  • 1132查看
[设计匹配] 短暂刹车失灵
发表于 9-5-2014 18:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车在2011年7月份,突然出现短暂刹车失灵,我及时联系经销商,经车辆检测后,更换刹车泵,故障解除,在2个月后又出现刹车失灵,保养时维修人员未查出结果,而后在2012年10月18日18时40分,我在正常行驶中,大转弯处再次出现没有刹车故障,导致车辆跌落公路左侧沟内,造成本人头部和全身多出软组织挫伤及锁骨骨裂。事故后和销售商及厂方多次沟通无果,本人申请事故当地交警大队对车辆进行质量检测,检测结果为:制动系统真空助力器存在偶发失效隐患。检测后再次联系销售商及厂方,得到无理推脱责任,既不维修也不召回,拖延至今未得到解决
发表于 10-5-2014 14:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
这是什么品牌的车?
发表于 11-5-2014 12:13:15 | 显示全部楼层
哪款车?
发表于 9-7-2014 21:57:14 | 显示全部楼层
刹车失灵很可怕,很危险,所以现在好多大吨位的卡车都安装了发动机制动器之类的辅助刹车装置,与主制动器不同,它属于车辆缓速器,启动时仅通过精确控制气缸内高能气体的排放,就能达到降低发动机输出功率,使车辆减速的目的。
发表于 10-7-2014 13:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
应该公开它的品牌
发表于 10-7-2014 13:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
这种品牌就应该广而告之
GMT+8, 19-4-2026 06:57 , Processed in 0.361415 second(s), 39 queries .
