  • 5470查看
  • 26回复
冷却风扇NVH特性
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-5-2014 20:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠,目前遇到一个问题:双风扇,均6叶片,工作时,出现5阶的振动特性,怎么理解?求赐教。
    测试数据详见附件图片。
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 11-5-2014 12:10:43 | 显示全部楼层
    请问,民间高手在哪里?求赐教啊。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-5-2014 08:58:51 | 显示全部楼层
    从这个数据处理的角度分析,190Hz的车内噪声确实与风扇支架振动有关,190Hz属于低频噪声,应该是通过车身传递过去,但车内应该有对应的相应,可以看下白车身或者是全内饰车身的模态,或者做下声腔模态,你测的这个应该是前排噪声吧,要想解决这个我想从支架入手更见到些,在190Hz处应该是支架刚度不够,可以敲下模态和刚度。
    对于5阶振动特性,应该跟踪下风扇转速加以确定
    发表于 12-5-2014 11:00:48 | 显示全部楼层
    5阶?风扇稳定转速下怎么会有阶次????风扇除了停/开瞬间,其余状态无阶次。
    你肯定是说190Hz峰值吧。
    应该是水箱上横梁(风扇安装支架)模态190/6=32Hz过低,需加强。同时,风扇最好叶片数错开,这也能错峰。
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-5-2014 12:03:43 | 显示全部楼层
    sfq 发表于 12-5-2014 08:58
    从这个数据处理的角度分析,190Hz的车内噪声确实与风扇支架振动有关,190Hz属于低频噪声,应该是通过车身传 ...
    补充一下:
    1.我说的风扇支架是指风扇架(风扇通过轴连接在风扇架上),不是指风扇与车身相连的支架;
    2.上图是冷却风扇低速工作的频谱特性。风扇高转速工作时,冷却风扇旋转基频为45Hz,叶频为271Hz,同时也出现223Hz左右(约冷去风扇旋转基频的5阶)的峰值(特性同低速,冷却风扇架振动与车内噪声同样存在)
    3.可以确信的是,这个振源肯定是冷却风扇。我就是想不通这个工作机理是什么?为什么会有这个峰值。(个人认为和支架什么的模态关系不大)
    再请赐教!
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-5-2014 12:06:08 | 显示全部楼层
    你肯定是说190Hz峰值吧。
    您说的叶片数错开,这个我也比较赞同,在前期开发控制中,咱们就需要控制。
    发表于 12-5-2014 14:32:24 | 显示全部楼层
    zhengjunnvh 发表于 12-5-2014 12:03
    补充一下:
    1.我说的风扇支架是指风扇架(风扇通过轴连接在风扇架上),不是指风扇与车身相连的支架; ...
    明白了,你是想搞明白5倍频哪里来的。
    风扇轴里面有滚珠(滚柱),你拆开数数,估计是5个。
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 12-5-2014 16:52:49 | 显示全部楼层
    594kully 发表于 12-5-2014 14:32
    明白了,你是想搞明白5倍频哪里来的。
    好的,我马上可以去确认一下。您之前遇到过这种问题吗?当时是滚珠引起的吗?
    另外再请教个问题:
    冷却风扇架上的760Hz(与旋转基频的20阶左右)左右的振动峰值时是什么机理引起的?初步判断是电机引起,即将试验验证,不知您那边有什么高招吗?
    发表于 13-5-2014 09:30:20 | 显示全部楼层
    另外再请教个问题:
    冷却 ...
    20倍频有可能是电磁噪声,可数数电机线圈爪棘数。应该是它。
    10-3-2016 10:35
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 16-5-2014 16:24:39 | 显示全部楼层
    明白了,你是想搞明白5倍频哪里来的。
    风扇没有轴承,它是由电机锲性口带动风扇旋转的。
    电机轴的旋转轴承的确是滚动轴承,但是其滚珠确是12颗,与问题不符。
    所以,现在问题还存在,仍需近一步确认。
    高手去哪了?
    发表于 19-5-2014 13:57:11 | 显示全部楼层
    想问你的风扇转速时多少?
    发表于 19-5-2014 14:02:18 | 显示全部楼层
    想问你的风扇转速时多少?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-5-2014 14:49:52 | 显示全部楼层
    高速是2650 -2700      低速是2250-3300
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-5-2014 16:44:07 | 显示全部楼层
    请问,下图中的噪声 在国内汽车水平中属于哪种
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-5-2014 16:45:13 | 显示全部楼层
    GMT+8, 3-5-2026 09:00 , Processed in 0.378847 second(s), 51 queries .
