  • 2108查看
  • 8回复
[附件] 单导轨玻璃升降器布置位置
    发表于 10-5-2014 23:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟主要负责车门系统附件的布置,由于工作时间短,经验有限,最近遇到一个问题:
    公司最近在逆向一款车型,标杆车玻璃升降器为单导轨绳轮式,布置位置,前门靠前30mm,后门靠后55mm(相对于玻璃重心),我比较纳闷,以前师傅讲的是相对于重心往B柱方面偏啊,怎么这个车反着来啊,并且偏的距离还挺大,但是人家玻璃升降的也很平稳啊,并没有出现倾斜,升降不顺啊。
    这是怎么回事,难道师傅讲的不对,还是不全面?还请论坛里的兄弟给解惑!
    发表于 14-5-2014 17:56:43 | 显示全部楼层
    双曲率玻璃的导轨布置时需要使玻璃的重心相对于导轨中心线向B柱偏移,原因是玻璃的升降轨迹是螺旋线,下降时会向前倾斜,升起时向后倾斜,通过重心的调整减轻升降切换时的抖动现象
     楼主| 发表于 14-5-2014 23:05:52 | 显示全部楼层
    谢谢魔哥的指教,我理解的意思是前门升降器导轨应该在重心前侧,
    那后门呢?后门是不是也应该在重心前侧呢?螺旋线都是往前导向的,只不过前后门螺旋线导向角度不同
    发表于 15-5-2014 11:08:01 | 显示全部楼层
    一般设计时,前后门玻璃的重心都是向B柱倾斜,所以后门设计时升降器导轨的中心线在玻璃重心后侧,但是后门玻璃较前门玻璃形状比较规则,所以玻璃的重心与升降器导轨的中心重合也是可以的,这个要根据实际情况去把握
     楼主| 发表于 15-5-2014 22:35:38 | 显示全部楼层
    多谢魔哥指教,小弟不胜感激,看来魔哥对车门玻璃及升降系统深有研究啊,佩服?
    发表于 4-6-2014 22:50:15 | 显示全部楼层
    楼上的能否留下QQ,方便后交流呢,我的是124317472,谢谢。
    发表于 5-6-2014 20:37:58 | 显示全部楼层
    请问下对于单曲率的玻璃,导轨的布置也是一样吗
    发表于 20-6-2014 12:58:45 | 显示全部楼层
    玻璃重心偏向B柱,有利于玻璃在上升时贴合B柱长边,有助于玻璃稳定。因为B柱玻璃边界长度要大于A柱玻璃边界长度。玻璃贴合B柱上升,又有助于减少玻璃密封条阻力对玻璃升降的影响
    发表于 19-8-2014 09:57:19 | 显示全部楼层
    高手们有木有升降器设计群啊 方便学习 讨论
    GMT+8, 10-6-2026 08:51 , Processed in 0.278865 second(s), 40 queries .
