  • 836查看
别克昂科雷3.6
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-5-2014 17:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    别克3.6.别的修理厂更换机油后,跑了一会发现发动机响。过来让我听,发现链条响。为什么美国3.6的发动机容易跳齿。【左面。2.缸4缸6缸】发现带汽油高压泵。负荷大。在拆装中放机油才3.5升。原因找到。、、、、
    发表于 10-4-2025 05:18:01 | 显示全部楼层
    针对别克昂科雷36车型在更换机油后出现发动机响声及链条跳齿问题,具体分析如下:
    此类问题可能与发动机设计、机油品质及拆装过程中的细节处理有关。对于带有汽油高压泵的发动机,负荷较大可能导致链条承受更大压力,在恶劣工况下容易引发跳齿现象。同时,机油的量和质量对于发动机的正常运行至关重要。若更换的机油品质不佳或量不足,可能导致链条润滑不良,进而产生异响。拆装过程中,如未严格按照规范操作,如放机油时未达到标准量,也可能影响发动机性能。
    建议对发动机链条进行细致检查,确保机油质量及更换量符合标准,并考虑对高压泵的工作状态进行评估。
    以上分析仅供参考,建议进一步检查和维修。
    发表于 10-4-2025 05:18:00 | 显示全部楼层
    针对别克昂科雷36车型在更换机油后出现发动机响声问题,经检查为链条响。关于美国36发动机容易跳齿的问题,这可能与发动机设计、材料以及使用工况有关。在负荷较大的情况下,如带有汽油高压泵,发动机内部部件受到的压力会增大,容易导致链条跳齿。此外,拆装中机油仅35升,需确保更换流程规范,机油量需符合标准,不足可能导致润滑不畅,引发异响。针对这些问题,建议检查链条张紧器、导轨等部件,确保机油量及质量符合标准,以维护发动机正常运行。
    GMT+8, 16-6-2026 10:59 , Processed in 0.321665 second(s), 35 queries .
