  • 1022查看
[求助] GT-Power中简单涡轮模型如何与压气机连接
发表于 13-5-2014 19:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT-Power中简单涡轮模型如何与压气机连接  只连一个shaft turbo 不能连
求大神帮助
    发表于 13-5-2014 22:15:21 | 显示全部楼层
    shaftturbo 可以
     楼主| 发表于 13-5-2014 22:37:20 | 显示全部楼层
    寡头裨将 发表于 13-5-2014 22:15
    shaftturbo 可以
    直接相连是这样的提示  template turbosimple and template shaft turbo cannot be linked together,
    发表于 14-5-2014 09:15:55 | 显示全部楼层
    你发个图看一下
    发表于 15-5-2014 21:14:39 | 显示全部楼层
    好像是连接的方向错了,是turb到shaft.
  • 签到天数: 6 天
    发表于 15-5-2014 22:15:50 | 显示全部楼层
    simple turbo 和simple compressor只有功的输出平衡,没有转速平衡,所以需要特殊转换,,,不能用shaftrot  而要用powerrot
    GMT+8, 26-4-2026 00:16 , Processed in 0.643724 second(s), 41 queries .
