  • 1416查看
[求助] 发动机台架试验有什么作用
发表于 13-5-2014 23:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机台架试验有什么作用,为什么要做这个非常复杂的实验啊
发表于 25-7-2014 15:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
检验发动机是否符合设计和安全要求,是否满足国家强制性法规
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-8-2014 16:08:35 | 显示全部楼层
    如果零部件都达不到要求的话,装到车上就会又很大的问题的,到时候就成了发动机大修
    发表于 26-8-2014 10:12:21 | 显示全部楼层
    考核发动机零部件是否合格,看发动机的性能。
    发表于 2-9-2014 11:51:59 | 显示全部楼层
    楼主 这个可以找度娘
    发表于 21-10-2014 15:19:24 | 显示全部楼层
    发动机在研发设计过程中,按照设计图纸加工出来的零部件装配成一台发动机,但是这样的发动机如果不经过反复的、严苛的试验验证,是不能确保发动机正常运转的。开发过程中的发动机试验其实就是将理论(设计)与实践(试验验证)相结合的过程。
    希望能对你有帮助。
    GMT+8, 3-5-2026 12:12 , Processed in 0.309993 second(s), 39 queries .
