  • 1165查看
  • 7回复
[求助] GT-power进气管道建立问题
发表于 15-5-2014 19:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进气管道上 加一个球形谐振腔 这个建模很简单 我想问的是 如果我的进气管 要伸入球形谐振腔 就是说在球形谐振腔内有一段管子 请问大神们应该怎么建立模型啊
    发表于 15-5-2014 21:02:46 | 显示全部楼层
    可以用gm3d建模,再离散,再导入你学要的模型,
     楼主| 发表于 17-5-2014 10:55:50 | 显示全部楼层
    你好 请问能不能用catia3D建模 然后导入GTpower呢?能不能加一下你的QQ请教一下?
    发表于 18-5-2014 19:00:17 | 显示全部楼层
    可以catia3D建模导入GM3d,
     楼主| 发表于 19-5-2014 01:14:29 | 显示全部楼层
    寡头裨将 发表于 18-5-2014 19:00
    可以catia3D建模导入GM3d,
    今天看了一个视频 是可以 但是因为他用的不是catia 所以我想问一下 catia第一步提取实体表面导出stl格式怎么导出呢
    发表于 21-5-2014 16:49:36 | 显示全部楼层
    路过,学习一下
    发表于 7-6-2014 22:37:25 | 显示全部楼层
    GM3D的STL模型获取,我一般是在CATIA模型实体中提取需要的内腔面,复制在新建的一个PART模型下,然后另存为STL模型就可以了。
     楼主| 发表于 10-6-2014 09:56:06 | 显示全部楼层
    hlin 发表于 7-6-2014 22:37
    GM3D的STL模型获取,我一般是在CATIA模型实体中提取需要的内腔面,复制在新建的一个PART模型下,然后另存为 ...
    你好 能不能加你QQ请教一下呢 我是如何提取所需要的内腔面 复制在一个新建的PART模型下 这个不懂。。。
    GMT+8, 20-4-2026 12:43 , Processed in 0.224452 second(s), 39 queries .
