  • 720查看
[求助] 排气壁温计算
    发表于 15-5-2014 21:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    壁温计算我用的是连续转数也就是瞬态模型。从1000转到3000转,壁温求解器也是设置的瞬态,我不断把仿真时间加长,在timeRLT中Wall Temperature (Outlet)的值从600K不断增加。而我我的发动机在10之后转数一直是3000转。我觉得壁温的应当也会出现稳定值,我把仿真时间加长,转数不变,壁温还是增加,我不知道错在哪里,求帮助。
    发表于 10-4-2025 04:37:06 | 显示全部楼层
    针对您遇到的排气壁温计算问题,首先要确认模型设置是否正确,包括瞬态模型的参数设置是否准确。当发动机转速保持恒定而壁温持续上升时,应检查散热条件的模拟是否真实反映了实际情况,例如热损失计算、冷却液流量等参数的设置。此外,材料属性对壁温计算结果也有很大影响,需确保所用材料属性与实际相符。建议对模型进行验证,对比实际测试数据以校准模型。若问题仍未解决,建议检查计算过程是否有误,或寻求专业软件技术支持以找到问题所在。
    针对您遇到的排气壁温计算问题,初步分析如下:
    在连续转数瞬态模型中,随着仿真时间的延长,理论上在稳定工况下,壁温应该趋于一个稳定值。但在实际情况中,由于热交换的复杂性及计算模型的近似性,可能出现壁温持续上升的现象。建议检查以下几个方面:
    1. 仿真模型的设置,确保热交换边界条件设置合理;
    2. 壁材的物性参数,如导热系数、比热容等是否准确;
    3. 检查计算过程是否有误差,如网格划分是否精细到足够捕捉温度场的细节。
    如上述建议仍无法解决问题,建议查阅相关文献或咨询专业工程师,获取更详细的指导。
    发表于 10-4-2025 04:37:07 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,关于壁温计算的连续转数瞬态模型应用,在仿真过程中壁温持续上升而没有达到稳定值的情况,可能存在以下几个原因:
    1. 模型的初始条件和边界条件设置不准确,可能导致仿真结果偏离实际。
    2. 仿真时间可能还不够长以达到稳态,可以尝试进一步延长仿真时间。
    3. 计算方法的收敛性也可能影响结果,建议检查计算方法的稳定性和准确性。
    针对上述问题,建议检查模型的设置,确保初始条件和边界条件符合实际情况。同时,尝试延长仿真时间并观察壁温变化趋势。如仍未达到预期结果,考虑使用不同的计算方法进行求解,或结合实际情况调整模型参数。
    在连续转速下的瞬态壁温计算过程中,当发动机转速保持不变时,理论上在一定的仿真时间后,壁温应趋向稳定值。若在实际计算过程中壁温持续上升,可能是由于以下几个原因:
    1. 仿真模型的设置可能存在误差,如热交换系数、散热条件等参数未准确设置。
    2. 壁材的物性参数(如导热系数、比热容等)可能随温度变化,导致计算过程中的误差累积。
    3. 计算过程中可能存在数值求解的不稳定性,尤其是在长时间的仿真过程中。
    建议:
    1. 仔细检查仿真模型的设置,确保所有参数真实反映实际情况。
    2. 考虑使用更为精确的数值求解方法。
    3. 适当减小仿真步长,以提高计算的稳定性。
    如问题仍未解决,建议咨询专业仿真软件提供商或查阅相关文献,获取更专业的指导。
    GMT+8, 13-4-2026 20:46 , Processed in 0.328760 second(s), 37 queries .
