  • 1367查看
  • 18回复
汽车无法着车可能是什么原因啊?
发表于 22-5-2014 10:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟一直苦苦思考这个问题,百思不得其解啊。求各位大神告知。
发表于 22-5-2014 11:35:03 | 显示全部楼层
四个字:油、电、水、气
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-5-2014 13:44:29 | 显示全部楼层
    油:没有汽油着不了,燃油压力不够着不了
    气:没有进气量着不了,燃油空气比例不合适着不了
    水:冷却温度传感器数据不对着不了,气温太低也着不了
    电:启动机无法启动着不了,电流不够大着不了,各启动机构没电着不了
     楼主| 发表于 22-5-2014 15:51:32 | 显示全部楼层
    hc1131411 发表于 22-5-2014 11:35
    四个字:油、电、水、气
    谢谢。说的很通俗易懂。
     楼主| 发表于 22-5-2014 15:52:19 | 显示全部楼层
    nf0011415 发表于 22-5-2014 13:44
    油:没有汽油着不了,燃油压力不够着不了
    水:冷却温度 ...
    概括的很全面。谢谢!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 23-5-2014 08:55:46 | 显示全部楼层
    洛月踏雪 发表于 22-5-2014 15:52
    **** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
    还有其他情况如防盗,自排档位等。
    发表于 25-5-2014 18:07:22 | 显示全部楼层
    被标题的着车二字疑惑了。。原来酱紫
    发表于 26-5-2014 09:33:22 | 显示全部楼层
    原来是这样吗
    发表于 26-5-2014 10:12:04 | 显示全部楼层
    油:油箱里面的滤网阻塞、油管堵塞或泄露、汽油滤清器堵塞、输油泵本身故障、输油泵控制电路故障、喷油器本身故障、喷油器控制电路故障
    气:进气管漏气、空滤堵塞、汽缸垫漏气、气门关不住
    电:电瓶馈电、起动机故障
    就知道这么多了~~~
    发表于 26-5-2014 10:13:43 | 显示全部楼层
    对了,如果是汽油机,点火系统也有可能是故障源,检查火花塞、高压线、分电器等等~~~
    发表于 26-5-2014 12:22:55 | 显示全部楼层
    长姿势了//
    发表于 27-5-2014 14:04:17 | 显示全部楼层
    这问题。。。。。。。。。。。。。好难
    发表于 27-5-2014 20:50:53 | 显示全部楼层
    电:还包括ECU保险(电器盒上有示意图),ECU供电线路插接
    发表于 27-5-2014 20:56:54 | 显示全部楼层
    我补充问一个:
        当知道车启动不了这一故障后,作为一个专业人员,一般按照什么样的检查顺序或什么样的思路去排查?(如:先检查有没有油然后考虑油路不通,再考虑油压不够等等)求专业大神帮忙总结总结!!!!
    发表于 27-5-2014 21:04:34 | 显示全部楼层
    还有一大堆传感器,水温传感器、曲轴位置传感器、空气流量传感器、进气压力温度传感器,他们出现故障也可能不着车~~~
    GMT+8, 16-4-2026 18:27 , Processed in 0.374945 second(s), 47 queries .
