  • 4120查看
  • 25回复
在用车改造,为了减少PM排放,是否能够直接改装成带DPF?
发表于 4-6-2014 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,咨询个问题,大家都知道DPF对PM的过滤效率一般能超过90%。对于当前的雾霾问题,是否可以考虑将市面上的不同排放标准的车辆直接在排气管加装DPF呢?对于国二、国三、国四车辆是否可行?
发表于 4-6-2014 15:34:32 | 显示全部楼层
DPF过滤的还是大颗粒的,空气污染不是PM2.5么?一般口罩都过滤不掉,DPF可以么?
 楼主| 发表于 5-6-2014 14:26:56 | 显示全部楼层
当然能过滤掉,DPF是颗粒物的必杀。一般PM2.5是指2.5um,也就是2500nm,而DPF能过滤掉100nm以下的颗粒物。
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-6-2014 15:23:04 | 显示全部楼层
    现在柴油国四主要就是优化后处理,直接改装会增加排气背压影响发动机性能吧
     楼主| 发表于 12-6-2014 14:42:45 | 显示全部楼层
    是的,被压增加油耗会有所升高,但当前的形势下,环保是王道啊
    19-6-2015 19:20
    发表于 13-6-2014 19:35:33 | 显示全部楼层
    1)如果是SCR技术路线,就不需要DPF可以达到国四:
    2)EGR技术路线则需要POC或者DPF。但是由于EGR发动机的油耗高,后处理对S含量较为敏感,所以目前国家没有对6缸机的EGR技术路线给公告。
    因此DPF在国四和国五阶段不会使用,因此国家目前只认可SCR技术路线。当然你如果是SCR技术路线,也可以加装DPF,这样PM会超低。但是这样的话注意:1)DPF的流通能力要合理,不能过多的增加排气背压;2)时间久了DPF由于存在着积碳,其背压也会增大,当总背压超过25kPa以上时,会对性能带来些影响;3)DPF的再生问题,由于积碳的增多,DPF需要再生,这还需要控制系统,喷油等,成本也很大;3)如果是SCR技术再加上DPF,实际上就是一种欧6的技术路线,用欧6的技术路线做国四和国五,成本太大,用户从使用成本和维护成本上不会接受;
    综上所述,目前DPF不会再中国市场上应用。其实在美国和日本,DPF应用的很多,也很成熟。
     楼主| 发表于 22-6-2014 10:11:15 | 显示全部楼层
    2)EGR技术路线则需要POC或者DPF。但是由于EGR发动机的 ...
    十分感谢您的答复,讲得非常好。有一点需要更正
    当前京五地标已经明确加装壁流式DPF了。
    19-6-2015 19:20
    发表于 23-6-2014 23:08:41 | 显示全部楼层
    1)是EGR路线加装DPF? 难道EGR发动机可以上公告了吗?
    2)如果是SCR发动机过国5,无需DPF。只有当有颗粒数的要求(在欧六中有颗粒数的要求)才用DPF。
    因此想知道,北京地方标准欧5明确加装DPF是EGR路线还是SCR路线?
    19-6-2015 19:20
    发表于 23-6-2014 23:13:42 | 显示全部楼层
    PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。DPF可以有效过滤23nm---2.5um的颗粒,单就颗粒数的过滤而言,直径在23nm---2.5um的颗粒可以过滤99%以上。
    发表于 5-7-2014 19:59:43 | 显示全部楼层
    不方便直接加,还要对发动机控制策略进行调整,考虑DPF的再生问题
    发表于 14-9-2014 12:27:48 | 显示全部楼层
    京五对轻柴是有明确的PN要求的,所以加装DPF是必然的,但是鉴于目前国内国五油储存升级等问题,全国推广的时间表估计会比较久。前一段时间国四POC的技术路线公告暂停,但是经过五部委检查后,可能又要放开。
    针对楼主的问题,DPF是加的一套系统,代价是比较大的,成本油耗都要考虑,而且只能是CDPF,市场很多做改装的,其实考究起来都是不行的。如果是国五的DPF,标定工作更是巨大。
    发表于 25-9-2014 14:14:17 | 显示全部楼层
    由于在用车存在很多不确定因素,在上面加装DOC+DPF的系统后,油耗会增加,而且对后处理系统的后期维护比较关键!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 15-10-2014 16:07:22 | 显示全部楼层
    学习一下
    慵懒
    7-5-2021 23:30
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-10-2014 13:49:57 | 显示全部楼层
    不能直接加装吧,DPF需要通过增加燃油喷射量再生,这样就涉及发动机的标定。
    发表于 22-10-2014 10:51:10 | 显示全部楼层
    考虑成本,估计你就不会这样想了
    GMT+8, 29-3-2026 22:06 , Processed in 0.365256 second(s), 46 queries .
