  • 655查看
挂档粘手求助
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-6-2014 08:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠好,变速箱静态挂档时候正常,动态低速挂档粘手不明显,动态高速挂档粘手明显,有谁知道会造成这种现象的有哪些原因,谢谢
    发表于 9-4-2025 22:12:00 | 显示全部楼层
    您好,针对您所描述的挂档粘手现象,可能的原因有以下几点:
    1. 变速器内部润滑油的问题,可能存在润滑不足或污染变质的现象。在高速运行时润滑性能不佳导致换挡时出现阻力,从而发生粘手现象。
    2. 变速器操纵机构的磨损也可能造成这一现象。特别是在长期使用过程中,某些部件可能出现磨损,导致挂档时的摩擦增大。
    建议您进行变速器油的检查和更换,并对变速器操纵机构进行检查和维护。若问题仍然存在,建议您咨询专业的汽车修理厂进行进一步检查和处理。希望这些建议对您有帮助。
    1. 变速箱内部摩擦片在高温下性能不稳定,导致挂档时的阻力增加;
    2. 挂档机构或变速箱内的同步器磨损,影响挂档的平顺性;
    3. 变速箱油的质量或性能下降,导致润滑不良或内部部件磨损加剧;
    4. 变速箱控制模块或相关传感器出现故障,导致换挡逻辑异常。
    建议检查变速箱油、同步器和摩擦片的状态,并检查相关控制系统。若问题依然存在,建议交由专业维修人员进一步诊断和处理。希望这些信息对您有所帮助。
    1. 变速箱内部摩擦片在高温高压下的磨损导致变速器油压不足或过高;
    2. 换挡操纵机构的阻力偏大;
    3. 变速器油的性能下降或选用不当,导致润滑不良或粘稠度过大;
    4. 变速器内部机械部件的损坏或老化,如同步器、轴承等。
    建议您先检查变速器油的状况,若有必要更换,请选用符合规格的新油。若问题仍然存在,建议您前往专业维修站进行进一步检查。希望以上信息对您有帮助。
    GMT+8, 20-3-2026 13:43 , Processed in 0.519649 second(s), 34 queries .
