  • 837查看
[求助] GT建模之后标定问题
发表于 10-6-2014 19:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT模型建立之后都需要进行标定么,具体如何进行标定,求大神指导
    发表于 11-6-2014 08:38:40 | 显示全部楼层
    标定是肯定要的,一般都是运行模型后,查看发动机的各项指标,如动力性指标(功率、扭矩)、经济性指标(燃油消耗率)和一些需求性的要求(发动机排温等)。
    只要这些主要的或者你需求的性能数据误差在2%内(有时会放宽至5%),这就说明建立的模型可用,可以用来进行其他优化计算。
     楼主| 发表于 11-6-2014 20:35:44 | 显示全部楼层
    飞翔之翼 发表于 11-6-2014 08:38
    标定是肯定要的,一般都是运行模型后,查看发动机的各项指标,如动力性指标(功率、扭矩)、经济性指标(燃 ...
    谢谢大神帮忙
    发表于 12-6-2014 23:03:43 | 显示全部楼层
    标定就是用实际测得的台架数据去校对你的模型数据,关键位置得温度、压力等等数据,最终使你所建立的模型更接近实际的发动机。
    GMT+8, 21-4-2026 09:50 , Processed in 0.380789 second(s), 36 queries .
