  • 3656查看
  • 30回复
[车身] 车身小零件半圆缺口作用
    17-8-2015 22:35
    发表于 10-6-2014 22:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    H_A2D{Q[VZ`C5V[}TM`9ED7.jpg   这种小零件的半圆缺口有什么作用?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 26-6-2014 16:27:47 | 显示全部楼层
    半圆形的缺口一般是不拿来做定位用,因为零件的剪边制造误差是比较大的,无法像冲孔定位一样准确。
    就图形看,让人很容易联想到翼子板的固定托架。中间的圆孔是拿来焊接螺帽的,翻边是拿来与上边梁焊接固定。基于此种设想的话,半圆形可以推测出是拿来定位用的。虽然定位不是很准确,但相对于翼子板的可调节性,这个定位是可以满足翼子板的功能的。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 11-6-2014 14:38:03 | 显示全部楼层
    让位吧,要不就是定位
    20-7-2015 20:39
    发表于 11-6-2014 18:19:10 | 显示全部楼层
    顶楼上,说的有道理,主要原因不应按定位处理,不然可以将缺口开在中间
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-6-2014 16:10:06 | 显示全部楼层
    前端有紧固件,避让做的设计
    发表于 13-6-2014 17:22:57 | 显示全部楼层
    主要是用来粗定位,或者是防错
    发表于 13-6-2014 21:27:34 | 显示全部楼层
    应该是避让设计
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-6-2014 11:02:59 | 显示全部楼层
    应该是避让做的设计,如果定位的话可以选择较好的位置,也不必是这种缺口圆
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 16-6-2014 07:25:19 | 显示全部楼层
    同意楼上,避让的作用。。。
    17-8-2015 22:35
     楼主| 发表于 24-6-2014 23:38:19 | 显示全部楼层
    个人觉得定位的可能性更大些,半圆缺没开在中间是为了保证缺口与螺母孔尽量远些 零件用料也少些
    17-8-2015 22:35
     楼主| 发表于 24-6-2014 23:43:43 | 显示全部楼层
    查看零件周围配合,肯定的说不是避让作用的  也不是防错的 因为整车就一个类似的件
    发表于 25-6-2014 07:53:43 | 显示全部楼层
    应该是让位作用,要看搭接件才知道!
    发表于 25-6-2014 13:51:58 | 显示全部楼层
    省料 避让 防错 成型时定位  都有可能
    发表于 3-7-2014 20:04:28 | 显示全部楼层
    我也遇到好多这样结构,不知道干啥的
    发表于 7-7-2014 22:53:25 | 显示全部楼层
    有可能是左右两侧对称件,缺口防错
    GMT+8, 24-3-2026 22:38 , Processed in 0.477373 second(s), 52 queries .
