  • 1078查看
[求助] 整车转鼓热平衡试验,转鼓施加负载如何计算
发表于 22-6-2014 16:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车转鼓热平衡试验中,转鼓施加负载如何计算,特别是5%坡度负载时。如果知道请举例说明,主要包含哪几部分。根据目前的了解,通过道路滑行试验可以获取阻力曲线,但转鼓上加载力就按照阻力曲线加上5%的坡度重力么,是否要考虑(减掉)风筒的出风产生的空气阻力(道路滑行阻力曲线已经包含空气阻力)。
    发表于 5-7-2014 23:10:33 | 显示全部楼层
    滑行曲线模拟了车辆在路面上的行驶阻力,一般设置坡度负载的时候的,都是在转鼓的控制软件中直接再给出坡度负载,转鼓制造商应该在进行软件控制时考虑了这方面的事情,至于风筒的风力我也有些疑问,一般转鼓制造商在提供转鼓时都会搭配跟随风机,这个风机最主要的作用的还是模拟道路行驶时的风的作用,用于给车辆降温,特别是热平衡这种实验,这一点是非常重要的,至于空气助力是很难单单靠转鼓量化的~~
    回复 支持 1 反对 0
    GMT+8, 4-5-2026 11:44 , Processed in 0.405909 second(s), 35 queries .
