  • 4247查看
  • 7回复
[底盘电器] 轮速传感器采集到的轮速都被输入到那些ECU中?有什么作用?
发表于 23-6-2014 19:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多ECU都需要轮速信号,但是我不知道所有需要轮速信号的ECU有哪些?这些ECU通过轮速信号输入都有什么用?ECU处理轮速信号后都输出什么?
发表于 25-6-2014 16:25:07 | 显示全部楼层
算是整车运行的一个重要参数吧,有些ECU只是用这个数据做个参考
发表于 26-6-2014 23:20:02 | 显示全部楼层
底盘控制器会需要轮速传感器,像ABS,ESP,EPB,作为其中很重要的参数判断车轮的状态,进而进行制动力、转向、动力分配等的控制
发表于 6-7-2014 00:18:04 | 显示全部楼层
轮速传感器的信号非常重要
1、ABS  原理我就不说了撒
2、BCM、IC
3、PCM
4、TCM  换挡控制策略
5、RCM  有坡道起步辅助的功能
主要是这几个  当然还有一些无关紧要带模块里面也有这些东西
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2-8-2014 13:25:16 | 显示全部楼层
    恩,不错的,学习了
    发表于 12-9-2014 11:07:53 | 显示全部楼层
    GPS也会采集/读取这个数据
    发表于 7-10-2014 21:56:46 | 显示全部楼层
    3楼4楼答的非常全了,补充一下,轮速信号一般会由ABS进行数据处理转换成CAN信号发送给各个ECU模块,BCM会根据四轮的轮速(有时会不一样的,比如转弯的时候)计算出实时车速
    发表于 23-1-2015 20:41:38 | 显示全部楼层
    轮速传感器是通过硬线接到ABS或ESP,由ABS或ESP处理后发到CAN上,基本上汽车上的所有ECU都需要轮速信号。
    GMT+8, 19-4-2026 09:54 , Processed in 0.409179 second(s), 40 queries .
