  • 1202查看
  • 7回复
[求助] 升降器异响问题
发表于 30-6-2014 20:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗玻璃下降时“哗啦哗啦”抖动颤响,增加加持力可以消除,但是我想知道升降器是不是有问题,振动源应该是升降器的某个机构吧
发表于 8-7-2014 20:19:10 | 显示全部楼层
楼主所说的加持力是哪个方向?升降器抖动原因大概是两个方面:1、玻璃与车门导轨及导槽分别在X、Y轴的间距,X方向间距大了,玻璃会前后抖动;Y方向导槽需要给玻璃一个向外的力,力的大小看干涉量。2、玻璃与内外挡水条的干涉量,外挡水条的干涉量要大一些,否则玻璃会左右抖动。如果是升降器与玻璃安装不牢靠的话,也会有异响。
发表于 13-7-2014 16:27:50 | 显示全部楼层
什么车?楼上说也是很有道理的。你看看升降器有没有却又的表现。玻璃胶条有没有老化呢、?
发表于 25-8-2014 21:07:50 | 显示全部楼层
升降器是什么类型的?
 楼主| 发表于 31-8-2014 21:38:12 | 显示全部楼层
魔_羯 发表于 8-7-2014 20:19
楼主所说的加持力是哪个方向?升降器抖动原因大概是两个方面:1、玻璃与车门导轨及导槽分别在X、Y轴的间距, ...
增加呢槽的Y方向夹持力可以消除异响,也就是增加呢槽与玻璃的干涉量,升降器是单轨绳轮式,但是解决方案单纯靠增加夹持力是不是不牢靠呢?而需要从升降器异响部位考虑?
 楼主| 发表于 31-8-2014 21:39:04 | 显示全部楼层
想请教下呢槽Y向给玻璃的夹持力有没有设计标准?
 楼主| 发表于 31-8-2014 21:39:53 | 显示全部楼层
nature365 发表于 25-8-2014 21:07
升降器是什么类型的?
单轨绳轮式
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 22-10-2014 10:44:49 | 显示全部楼层
    升降器异响问题原因很多的,要看具体的装车运行情况来观察。
    我之前碰到的一种情况:由于门内板强度不够导致在升降过程内板弹性变形,导致导轨安装点在运行中是变化的,从而导致异响。
    供各位参考。
    GMT+8, 13-5-2026 15:36 , Processed in 0.337168 second(s), 39 queries .
