  • 652查看
[求助] 流量、压力、温度这之间是的关系是什么?
    发表于 5-7-2014 21:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管道的流量、压力、温度之间有没有具体的公式,针对气体、液体是否一样呢?
    发表于 9-4-2025 18:38:00 | 显示全部楼层
    针对您的问题,流量、压力、温度之间的关系在汽车工程中尤为关键。对于管道内的气体和液体,这三者之间存在密切联系。一般来说,流量与压力成正比,压力增大流量增加;同时,温度的变化会影响流体的粘度和密度,从而间接影响流量和压力的数值。
    针对管道内的流体,流量、压力、温度之间并无绝对的公式,因为这三者的关系受流体性质、管道设计等多种因素影响。但针对气体和液体,有一些经验公式和理论模型可以参考,如理想气体定律和流体动力学方程等。在实际应用中,需要根据具体情况进行建模和分析。
    GMT+8, 13-4-2026 20:30 , Processed in 0.422265 second(s), 34 queries .
