  • 1253查看
[讨论] 发动机高低转速产生积碳的疑惑探讨
发表于 8-7-2014 13:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提出一个搅局的话题,汽车积碳,一个既简单又相当复杂的问题。
    长期以来,很多资料包括教科书都说,怠速或低转速行驶的车辆,容易产生积碳,就用普通的小轿车为例,在化油器年代,空燃比也叫混合比主要靠真空控制系统去控制,各转速状态下的空燃比,真空控制系统是很难做到精确控制,怠速容易产生积碳,这说法或许可以成立,应用技术淘汰了,就不多去探讨。
    但现在的汽车,普遍使用电喷或直喷,再由一系列的传感器和ecu等,组成比较成熟的控制系统,对空燃比的控制精度,可以说有质的飞跃,暂且认为可达到精确控制好了。积碳的形成机理,网上一搜一大把,也不做探讨。
    提高发动机转速真能减少积碳?共识是否有偏差?
    举一简单例子展开探讨,一辆小车,在时速60至80任意一速度下匀速行驶,发动机转速1500和转速3000,由于是匀速行驶,所以到达目的地的时间一样。抛开力学考虑和温度转化。
1、假设3000转(视为减档拉高速)情况下,发动机运转一个周期产生的积碳为1个积碳单位,那么,每分钟3000转就产生3000个积碳单位的积碳,而每分钟1500转产生的积碳,是1500个积碳单位。二者是2倍关系。
2、油耗方面,为了说明问题简单化,参考怠速油耗作假设,假设怠速800转的油耗1L/小时,那么1500转走一小时的油耗为(1500/800)*1=1.875L,3000转走一小时的油耗为(3000/800)*1=3.75L,注:实际油耗不会那么少,而几乎是2倍的关系,但这并不影响分析。这里,又是个2倍关系。
3、缸内燃烧的温度影响,这里偷懒一下,没找准确数据,就假设3000转时缸内温度是1500转时的2倍好了(实际多少倍?),缸内高温比低温燃烧要好,那么假设3000转比1500转时好2倍。
从以上三点分析,3000转与1500转的对比,积碳多4倍和减少2倍,我不是学内燃机专业,不知道应该用什么关系式把他们串起来分析考虑,但却疑惑重重,共识中,是否做过量化分析,我不知道,但从我以前开的一手15年车辆的情况来分析,确实存在很多怀疑,共识存在局限性还是一个误会?我不敢做肯定。
工程技术人员的思维方式比较特别,凡事喜欢探个究竟,而不是人言我亦言,真心希望有朋友能用简单量化的方式,来解开这一疑惑。
发表于 11-7-2014 17:27:18 | 显示全部楼层
首先要明确的问题是积碳产生的机理,是由于汽油不能完全燃烧而形成的。低速时,出于综合考量虽然是电喷控制,但实际燃油混合气还是浓,燃烧不充分,形成积碳。提高转速时进气量增加的速度比燃油增加的速度快,能有效改善燃烧。3000转在燃油经济线附近,故而一般发动机都在这附近运行。
发表于 16-7-2014 14:40:03 | 显示全部楼层
楼上的靠谱,楼主的问题实在是没办法回答,积碳的原理不搞清楚,啥公式都是浮云!
GMT+8, 2-11-2025 05:12 , Processed in 0.349566 second(s), 35 queries .
