  • 971查看
[汽油发动机] 关于发动机喷油问题
发表于 14-7-2014 11:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教问题,最近看涡轮增压发动机,功率和扭矩提高很猛,很多接近100%了。我知道的是发动机在不同转速,不同负荷下,会标定喷油,但同一排量,如1.6L,在相同转速和相同负荷下,提供的喷油量是否不同?同样的增压,功率和扭矩提升大小不同,在增压进气量固定的情况下,是否由喷油量决定了功率和扭矩的差别?核心问题还是关于喷油量。
发表于 14-7-2014 16:51:31 | 显示全部楼层
同一排量,在相同转速和负荷下的充气效率是不一样的。
发表于 15-7-2014 15:16:03 | 显示全部楼层
不同的发动机由于具体设计参数不同,即使是排量相同,也在同样转速和负荷下工作,其充量系数也是不同的,进气量不同,汽油机为了保证处于理论空燃比的控制目标,自然喷的油量就不同了。柴油机主要需要考虑燃烧室结构及燃烧组织形式,其喷油速率和压力也不同,自然喷油量也不同。
至于增压的问题,目前压比一般都是大于1的,体积不变,压力增加一倍,自然进气量也是增加一倍的,功率扭矩增加也是自然的。
    发表于 8-8-2014 14:05:04 | 显示全部楼层
    学习受教了 哈哈
    GMT+8, 7-11-2025 15:53 , Processed in 0.323949 second(s), 34 queries .
