  • 939查看
联电ME7.9.7系统,暖车时怠速抖动
发表于 15-7-2014 19:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
联电ME7.9.7系统,凉车启动正常5秒后发动机开始抖动十几秒上窜1800迅速回落1100正常怠速,抖动 时拔掉怠速马达稳定1000转,抖动时拔掉进气压力传感器稳定1000,插上又抖动,等抖动完毕时(从启动到抖动完毕大概40秒)关闭发动机拔下水温传感器线束插接头,插上另一同型号水温传感器放在发动机舱,启动发动机,又开始抖动,求解!!!!!!!!!!
发表于 9-4-2025 17:27:03 | 显示全部楼层
针对您所描述的联电ME797系统怠速抖动问题,初步判断可能与多个传感器及执行器有关。建议从以下几个方面进行排查:
1. 怠速马达可能存在问题,导致转速不稳定,建议检查怠速马达及其控制线路。
2. 进气压力传感器影响空气流量计量,进而影响到怠速稳定性,需检查其工作状况及连接线路。
3. 水温传感器对发动机控制单元传递发动机温度信息,影响燃油喷射量和点火正时,建议更换新的水温传感器并检查其线路连接。
以上仅为初步分析,建议由专业汽车工程师使用诊断仪器进行深入检测,以准确判断并解决怠速抖动问题。
GMT+8, 16-6-2026 11:07 , Processed in 0.390391 second(s), 34 queries .
