  • 4637查看
  • 9回复
[电控技术] 求明白人给看一下,关于热车启动熄火的问题
发表于 18-7-2014 13:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    速腾1.6L自动2012款,现出问题是热车着车后1-3秒内偶见熄火,过半分钟再次着车一般会成功,天气越热越容易出现这情况。从着车到熄火,发动机转速急剧下降,1000跳800,再跳到400,然后熄火,抖动持续1秒到3秒。
    请各位高手帮小弟分析一下是什么原因,我再提供些思路:车子半年前在一次雨后启动不起来,同样是着车后熄火,当时一直试了半小时才启动起来,顿顿挫挫走了3公里,故障灯亮了好几个,终于开到了4S。后来被告知发动机ECU和线束进水被腐蚀,之后两者更换了新的原厂备件。提车时正常了,但开了几次后感觉车在234档加减档位时比有顿挫感,因为车子一直是自己开,以前不这样,刚开1万多公里,而且是6档自动变速箱,不应该有顿挫。同时察觉到发动机热车后怠速为600转,以前是760-800转(统一都不开空调的情况下)。开去店里查,未见故障代码,师傅试车说顿挫感不明显,ECU需要学习。师傅说怠速600也可以,只要不抖动还省油呢,因此也没给任何处理。当时是冬天,没发现现在热车熄火的情况,也就没提,无功而返,顿挫至今还有,比较郁闷,感觉他们不负责,不想再去。
    到此,可否推断,目前热车熄火或者跟更换的新ECU有关,是没有导入之前ECU的数据还是线束连接不实?从天气热和热车久了再启动发生熄火更频繁看,怠速低(600转)或许导致熄火原因?至于2-4档加减时的顿挫感,我不清楚是什么原因,也许是上次修车前磨损了发动机或变速箱?
    小弟连汽修的皮毛也不懂,以上分析是想给各位高手提供些信息和线索,也许有用也许都没用,请明白人给个建议,到底是什么原因导致的现在问题,去哪解决这个问题。如果我去当时换ECU的4S,半年了还能否走质保?小弟去修车前想做到心中有数,多谢好人!
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 19-7-2014 11:02:27 | 显示全部楼层
    1、怠速600,热车容易熄火 估计是ECU的问题,针对这个问题你可以去4S店要求他们用状态良好(怠速正常、不会熄火)的ECU换到你的车上试一试,故障消失了,他们就没得抵赖了
    2、自动变速箱的换挡过程中有抖动也是控制上的问题,机械上应该没问题
    29-1-2016 10:49
    发表于 20-7-2014 00:24:47 | 显示全部楼层
    二楼说得没错  换个正常的ECU就能找到问题  换档顿挫也是控制问题  机械一般不会
     楼主| 发表于 21-7-2014 11:19:53 | 显示全部楼层
    感谢二楼DHEC,曾有人跟我说电路问题或者检查油路、换高压包与点火线、清洗节气门、行车电脑初始化、更换碳罐等办法,可我感觉他们说的是大众经验而没有考虑我给出的线索。这就好比去医院看大夫一样,负责任的大夫会根据对你询问和你以往病史做出准确判断,缩小范围有针对性治疗;而有些大夫则是根据多年经验开出普适性方案,各种怀疑各种片子全查一遍,显然后者没有针对性。费时费钱也完全没必要。车子,我因为不懂行,就是怕去4S遇到后者这种师傅,看到有些车主被折腾的一回回换件,而还没解决问题我就明白他是遇到庸医了。
    那么,好。我之前的ECU还在留着,当时4S说进水了,我让修,他说打开壳子就不能用了只能换新的,我现在想拿我以前这个去看看,像二楼说的做个对比测试。但估计还得做钥匙匹配,哎,花了钱还修不好车,应付了事,一点责任心和担当都没有,对得起自己拿的收入么?
    发表于 2-8-2014 16:26:50 | 显示全部楼层
    清洗气门 换东西
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-8-2014 17:47:50 | 显示全部楼层
    一般ECU很少坏的,应该是点火系统的问题
    23-12-2025 17:42
    发表于 29-8-2014 15:33:59 | 显示全部楼层
    如果你出现这种故障时油箱中燃油少于半箱油,那就是油箱内燃油泵虑网脏了。这个和你平时在加油站加油的油品有关系,有些加油站为了提高加油速度,不经过过滤就直接加注燃油。导致燃油泵虑网很快就被堵,尤其是在高温时燃油泵不能正常工作,导致油压变低,直到熄火,等一回启动就会好一点,但是国不大一会就会故障重现。
    发表于 29-8-2014 21:25:23 | 显示全部楼层
    空气流量计
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-1-2016 15:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
    应该是汽缸与活塞环麽损过大,你在冷天低温启动时,启动阻力较大和雨天湿度大不利于燃烧。高温后汽缸与活塞环间隙过大,按原条件燃烧动力下降,
    发表于 20-2-2016 22:41:43 | 显示全部楼层
    这个问题,要故障发生时看相关数据才好判断。换了ECU 需要重置节气门的,变速器控制也需要跑一会来学习。
    待速低,节气门开度要检查,然后就是ECU 的控制信号了,它受进气压力、泵油压力的影响。个人觉得问题在ECU ,自费跟换是质保一年的
    变速器如果降档不平顺的话,可能是离合器结合问题,先检查变速器油了,没有问题的话可能是阀体控制问题。跟ECU 没有关系。
    GMT+8, 24-3-2026 17:38 , Processed in 0.439587 second(s), 46 queries .
