  • 2597查看
  • 10回复
[转向] 关于转向盘左右打圈不对称
发表于 19-7-2014 17:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计的一款中型卡车,通过计算,发现方向盘左右打圈一边为1.8圈,一边为2.0圈。想要请教大神可以做出哪些调整,减少左右这个差值。本人新手,请大神指教。。。
发表于 20-7-2014 00:01:16 | 显示全部楼层
左右圈数不一致,可以调节方向机垂臂的初始中位角度解决。比如:左打圈数大于右侧,可以按照方向机自身的角传动比进行折算,得出预设的中位角度,让方向机垂臂后摆此角度(此参数需像方向机厂家提出要求,他们在方向机内部进行调整)。
我也是新人,说的不对或不合理的轻各位专业人士批评指正。谢谢。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-7-2014 15:18:03 | 显示全部楼层
    可以调节垂臂初始位置或者限制转向桥的限位螺钉,当然要满足最小转弯半径的要求
     楼主| 发表于 20-7-2014 23:12:56 | 显示全部楼层
    sunchangli521 发表于 20-7-2014 00:01
    左右圈数不一致,可以调节方向机垂臂的初始中位角度解决。比如:左打圈数大于右侧,可以按照方向机自身的角 ...
    你这个方法是能起作用的,但是我现在将垂臂的初始中位角已经调整到向后倾斜12°了,再往后调整的话会导致右转方向盘的过程中垂臂向后摆角过大,使左右转方向盘受力不均衡,所以现在这个方法已经调整到极限了。
     楼主| 发表于 20-7-2014 23:15:17 | 显示全部楼层
    调整限位的话又要牺牲转弯半径,现在中型卡车的转弯半径达到了9.2米。应该是比较大了吧。没有这方面的经验,不知能否再增大半径至多少
    发表于 13-8-2014 10:58:13 | 显示全部楼层
    这个状态可以接受。因为转向力与转向圈数算是比较矛盾的问题,不好解决的很完美
    18-1-2016 11:51
  • 签到天数: 11 天
    发表于 14-8-2014 11:19:14 | 显示全部楼层
    还有一个稍微简单点的办法:转向直拉杆的长度可能不太合适。在方向盘回正的情况下,方向机垂臂应该在初始中位角度,这时候来定转向直拉杆的长度就好了
    发表于 27-8-2014 08:52:18 | 显示全部楼层
    1、catia校核转向设计是否本身有问题
    2、查看实车转向角是否与设计的转角一致
    3、摇臂是不是错齿
    4、前桥限位螺钉是否满足转角
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-10-2014 10:19:02 | 显示全部楼层
    方向机调到中间位置没有?
    发表于 6-11-2014 22:27:42 | 显示全部楼层
    这个还是在设计初期的时候进行校核计算转向器和摇臂的位置
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-12-2014 13:05:17 | 显示全部楼层
    For_Glory 发表于 14-8-2014 11:19
    还有一个稍微简单点的办法:转向直拉杆的长度可能不太合适。在方向盘回正的情况下,方向机垂臂应该在初始 ...
    这个方法可以实现,不过个人感觉应该先确定其他没有问题,最后再调节转向横拉杆的长度就可以了吧
    GMT+8, 21-4-2026 08:52 , Processed in 0.402693 second(s), 45 queries .
