  • 752查看
[控制策略] 启动试验
    发表于 21-7-2014 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于起动试验我是这么认为的,起动分为三个阶段,1.crank 2.crank to run 3. warm up
    1.crank阶段是从IG ON到第一缸着火,crank的状态是由于温度较低,进气流量不可预测,拖动转速不可预测,电池电压低和有波动,目的是为了使发动机更快的着火和避免过量喷油量使火花塞淹掉,采取措施一开始加浓,在继续拖动过程中需减少喷油量避免火花塞淹掉
    2.crank to run阶段是从第一缸着火转速到标定转速阀值(我认为是起动结束标志位)阶段,此时状态是转速迅速上升,进气量增加,燃烧室温度上升,目的是在稳定的工况下提供适当的燃油,避免燃油过多导致排放过高,采取措施是随着转速的上升,减少喷油量,消除在进气歧管内累计的液态燃油。
    3.warm up阶段是转速阀值到怠速闭环前的那一段,此时随着温度上升,所需油量慢慢减少,目的是保持良好的响应和稳定性
    不知道以上所需是否正确,请懂标定的定夺
    发表于 9-4-2025 16:42:06 | 显示全部楼层
    启动试验是汽车发动机研发过程中的重要环节,其中对起动的三个阶段有精确的控制要求。您所提到的三个阶段十分准确,不同阶段对发动机的状态和目的有不同的控制策略。
    在Crank阶段,由于发动机温度低、进气流量和转速不可预测,需采取加浓措施以确保发动机快速着火,同时避免过量喷油导致火花塞淹掉。而在Crank to Run阶段,随着转速上升和燃烧室温度提高,需要调整燃油供给,以在稳定工况下控制排放。此外,Warm Up阶段重点在于确保发动机快速达到工作温度,以提高运行效率和性能。针对这些阶段,还需进一步进行精细化控制策略的制定和试验验证。
    启动试验是汽车发动机研发过程中的重要环节,您所提到的三个阶段非常准确。
    对于“crank”阶段,确实是从IG ON到第一缸着火的过程,由于此时发动机温度较低,进气流量和转速均不可预测,需采取加浓措施以确保发动机快速着火,同时避免过量喷油导致火花塞淹掉。
    在“crank to run”阶段,随着转速的迅速上升和燃烧室温度的升高,需要调整燃油供应,以在稳定工况下提供适当的燃油,避免燃油过多导致的排放问题。此外,还需对点火时间、气门正时等进行优化,确保发动机平稳过渡到运行状态。
    总体来说,启动试验的核心在于确保发动机在各个阶段都能平稳、快速地启动,并达到最佳运行状态。
    针对您提到的启动试验的三个阶段,我理解如下:
    第一阶段“crank”是从电源打开到发动机第一缸着火的过程。由于此时发动机温度低,进气流量和转速均不可预测,因此需通过浓混合气加速着火,同时避免过量喷油导致火花塞淹掉。
    第二阶段“crank to run”是从第一缸着火到发动机转速稳定达到标定值的过程。此时随着转速上升和进气量增加,需要调整燃油供应,以确保在稳定工况下燃烧,并避免燃油过多造成的排放问题。此阶段的关键在于确保平稳过渡至正常运行状态。
    针对这两个阶段,工程师需精确控制燃油喷射量、点火正时等参数,确保发动机顺利启动并达到最佳工作状态。同时,监控排放性能,确保满足环保法规要求。启动过程的控制策略对于发动机性能及燃油经济性具有重要影响。
    GMT+8, 24-7-2025 06:35 , Processed in 0.386263 second(s), 34 queries .
