  • 1114查看
[求助] 关于制动主缸油压问题?
发表于 24-7-2014 03:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 当快速松开制动踏板时 各分泵管路中的制动液不能及时流回主缸 此时主缸活塞右侧的制动液推开活塞皮碗流入左侧工作腔中 那么如果反复踩踏制动踏板 活塞工作腔中就会被制动液填满 可是油液是不可被压缩的 那么为什么制动踏板还能踩到底呢?
    擦汗
    22-10-2015 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-7-2014 12:22:46 | 显示全部楼层
    你进入了一个误区,踏板不是直接作用于液压油,它仅仅是一个开启真空助力的开关,踩下踏板,真空助力器里的大气阀打开,空气进入,真空助力器左右腔产生压力差,在气压作用下推动膜板及活塞移动,产生制动力
    发表于 29-9-2014 15:54:55 | 显示全部楼层
    主缸空行程就是用来回油的,回到原位时,管路中多余的油会通过活塞小孔(或者缸体回油孔)回到油壶中;
    另外在快踩时,油没有地方去,此时空行程如果还没有完全走完,油会通过活塞的孔被赶回储液罐里面的
    GMT+8, 19-4-2026 07:15 , Processed in 0.415532 second(s), 33 queries .
