  • 663查看
[GT-Suite] 简易瞬态仿真求助
发表于 25-7-2014 12:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,在仿真瞬态过程,让转速从800转3秒到达3000转,我把RPM参数设定成speed,case setup里面我又把不同转速的喷油量进行了设定,这样是不是有问题,仿真结果是不同case在800到3000的过程会有不同的结果
发表于 9-4-2025 15:12:00 | 显示全部楼层
针对您提到的瞬态仿真问题,将转速从800转提升至3000转的过程,需要在仿真模型中合理设置转速变化和相关的控制参数。关于您把RPM参数设定为speed,并在case setup中设定不同转速的喷油量,一般来说,这种设定方式没有直接问题,但要确保模型的瞬态响应和准确性。不同case可能在仿真过程中受到其他因素影响而产生不同的结果。建议在仿真前进行模型的验证和校准,确保结果的可靠性和一致性。同时,还需关注其他相关参数如空气流量、燃油压力等对瞬态过程的影响。
GMT+8, 16-4-2026 20:53 , Processed in 0.358294 second(s), 35 queries .
