  • 1787查看
  • 7回复
[发动机台架] 机油压力不够
发表于 28-7-2014 13:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做台架试验过程中发现机油 压力不够,小于设计规定的最小稳定压力,请问各位高手是哪出了问题?谢谢。
    发表于 28-7-2014 20:17:57 | 显示全部楼层
    硬件方面的话有下面几个可能:1、机油泵有缺陷或者损坏,导致泵油压力本身不足;2、机油管路或者油道等有泄露;3、机油滤清器滤网太脏,压力损失太大
    还有一个可能是机油温度比较高,导致机油粘度下降,机油压力相应会偏低
    擦汗
    29-10-2016 08:43
    发表于 31-7-2014 12:20:47 | 显示全部楼层
    除楼上问题以外,在发动机本身装配也有可能存在问题。导致机油压力不足。
     楼主| 发表于 9-8-2014 10:04:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的,是保压阀出了问题。
    发表于 11-8-2014 11:06:26 | 显示全部楼层
    汽油压力的大小,对机油压力很有影响。
    慵懒
    21-6-2015 16:54
    发表于 21-8-2014 11:17:42 | 显示全部楼层
    导致吸油量不足?
    发表于 21-10-2014 11:48:24 | 显示全部楼层
    台架上经常出现机油压力低的现象,轻则没什么损坏,重则导致发动机报废。根据我的经验,通常存在这几个原因:1、加机油时,台架的机油温控设备外循环管路也要加满,将空气排干净,否则你认为加到上限了,其实发动机运转起来后,机油进了设备,机油量达到下限甚至下限以下,机油压力不足;2、机油泵存在故障,泵油量不足导致压力过低;3、泄压阀不正常开启或卡滞,导致主油道机油压力低;4、机油温度过高,粘度下降导致机油压力降低;5、发动机运转过程中有异常磨损,摩擦副之间的间隙变大,泄油量过多导致油压降低等等。
    希望我的回答对你有帮助
     楼主| 发表于 6-11-2015 11:45:12 | 显示全部楼层
    希望我的回答对你有帮助
    谢谢,你说的很对,多做台架试验,什么样的事都能遇到。
    GMT+8, 2-5-2026 07:28 , Processed in 0.432934 second(s), 40 queries .
