  • 1032查看
汽车车身覆盖件冲压成形无油生产的解决方案
发表于 6-8-2014 10:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着环保限制的增加,冲压车间在变化、世界在变化,很多使用了多年的金属冲压原则都已经在变化,管理使用化学品的法律也在变化。金属冲压润滑剂已经发生了戏剧性的变化,要求其在不增加费用和废水处理设备的情况下,既要保证模具的高效能,又要达到环保规定。
当对整个生产过程进行测算时,润滑剂的性能呈现出了一种全新的意义。生产中所有影响环境的问题,似乎都是由润滑剂引起的:地板上的脏物、焊接油烟、手套、工作服的污染、工件的清洗以及喷漆系统、废水处理系统。
如果把环境责任定为一种标准,那么这些在将来的问题挑战都可以避免。方便的清洗以及与新喷漆工艺的兼容性都是值得去考虑的。环保意识的增强,同时带来了其他方面的改变。现在的冲压润滑剂必须具备完全的环保性能,保证用户的安全操作、高效生产、喷漆质量以及车间环境的清洁。
精益生产(Lean Production)又称精良生产,其中“精”表示精良、精确、精美;“益”表示利益、效益等等。精益生产就是及时制造,消灭故障,消除一切浪费,向零缺陷、零库存进军。这是美国麻省理工学院在一项名为“国际汽车计划”的研究项目中提出来的。精益生产力求在大量生产中实现多品种和高质量产品的低成本生产。
LEAN & Green是IRMCO的注册商标,意思就是:“精益生产和绿色环保” 或者“精益和绿色”。IRMCO是精益生产的一部分,可以 识别生产过程中的浪费,是生产过程的优化者。 同时又不止步于生产过程本身,还有社会效益,并符合公共利益。 节能减排,环保, 绿色GDP,可持续发展战略,工业生态化,美丽家园,水源污染,污水处理,饮用水达标等等都属于这个范畴。
典型的油基工艺
如果油是廉价的,花费的将是什么?
Too Much!很多!
研究表明:在油基润滑剂上每花1美元,就会在生产过程中其它地方多花费10美元。
美国IRMCO(爱美可)无油冲压润滑剂
三十年前,具有丰富经验和远见卓识的爱美可丹普斯成为了研发高性能无油冲压和拉伸润滑剂的第一人。丹普斯大部分职业生涯都是在以他名字命名的IRMCO研发中心度过。在二十世纪70年代末,美国正积极应对石油禁运和供应短缺所带来的影响,与此同时国家即将实施更高标准的环境保护法。虽然当时合成物在金属成型中的使用非常普遍,却没有一个能够符合板材成型的更高要求。由此丹普斯便设想一种具有广泛性能优势、不含溶剂、油或传统动物脂肪化合物的水基润滑剂。
关于IRMCO(爱美可)
经过多年的反复实验和现场测试,丹普斯的最初配方在1982年取得了商业性的成功,由此诞生了第一个真正意义上的合成冲压拉伸润滑剂。从那时起,IRMCO开始引领丹普斯三十年前所创立的品牌。IRMCO是世界上唯一一家专注于冲压加工和弯管润滑剂的公司,在现任研发总监弗兰克肯尼的带领下,它将继续研发一系列的无油润滑产品。
近100年来,我们的使命就是“先进的金属成型润滑技术提升您的经济效益”。通过提供精益绿色非油金属成型液和成型脂,以及工程服务帮助您优化超过80多个制造、装配和环境环节,我们一直在努力完成这一使命。
IRMCO(爱美可)全球合作伙伴
被50个世界知名品牌采用节省已经超过10亿美元。
在过去的三十年,IRMCO润滑技术已与通用、福特、奔驰、宝马、大众、保时捷、法拉利、捷豹、劳斯莱斯、日产、本田、福莱纳、博世、沃尔沃、德尔福、阿尔文、波音、PPG、杜邦、迪尔、格利登、天纳克汽车工业公司以及哈雷-戴维森、惠而浦、力诺、特灵等的成功合作
成本的瘦身
IRMCO(爱美可)高性能非油基润滑技术可以为用户提供一个成本瘦身和具有环保价值的绿色源泉。通过实现缩短生产过程,减少清洗剂(化学品),水和能源达到成本瘦身和绿色环保的目的。在过去的30年里,IRMCO一直用这些先进技术改善用户的生意。现在我们已经进入世界上35个国家,咨询改善用户生产过程中80个和生产、组装、环保有关的领域。已经成功在世界上替换了1000万加仑以上的油基润滑油。
IRMCO的流程优化
优化的重点
冲压优化:
1、用量减少50%
2、优异的渗透性和冷却性降低了模具温度、延长了模具寿命
3、可以降低冲压金属的等级节省大量的成本
4、工件表面质量提高,废品率降低
5、更快的冲压速度,提高生产效率
6、清理模具的频率降低
7、更多方面。。。。。。
焊接优化:
1、洁净的工件,易于搬运
2、焊接前无需清洗,可直接焊接
3、避免了虚焊,便于检查焊接质量
4、劳动护品寿命延长
5、减少有害气体和异味
6、更多方面。。。。。。
清洗优化:
1、清水或者微碱性清洗
2、减少75% 清洗用污水排放
3、延长清洁池水的寿命
4、清洗池内沉淀物减少75%
5、消除重新清洗
6、常温清洗减少能耗
7、更多方面。。。。。。
涂装优化
1、工件的高清洁度,保证磷化效果
2、无气孔、不流淌、没有起泡和陷穴
3、与电泳漆和粉漆兼容
4、提高了喷涂的附着力,涂漆更薄
5、更多方面。。。。。。
清洁优化:
1、避免因工件存放而在地板上产生的油污、油泥
2、地板清洁剂、人工费用降低
3、擦布、手套费用大幅降低
4、吸油垫子等费用降低
5、真正无油的工作空间
6、更多方面。。。。。。
排放优化:
1、可以直接向下水道排放
2、废油排放量减少75%
3、没有排放费用或损害环境的责任
4、更多方面。。。。。。
技术特性
IRMCO以水为工程材料,聚合了抗极压物质和超润滑物质物,可解决最难的深冲凸模拉延。
IRMC0具有专利的热敏反熔性化学配方,聚合物质可向温度高的地方聚集并形成坚韧的抗极压润滑膜。
IRMCO可以使金属的流动性得到提高,从而增加了冲压速度。
IRMCO的冷却效果极好,可以控制和降低模具的工作温度。
IRMCO具有杰出的兼容性,可以与多种油漆、金属兼容,也和各种材质的模具兼容。
IRMCO产品无闪点,使用更安全。产品透明可用水稀释,稀释后不会产生分层现象,作到真正的相溶。
IRMCO稀释后润滑效果在正常存放条件下可达 2 个月左右。通过混合设备与冲压机相连可实现自动喷涂。
IRMCO润滑剂液滴体积仅为油基产品的 1/8 ,喷嘴可以更小,等量的喷涂面积比油基产品增大一倍。IRMCO产品不含油和色素,可直接用清水清洗,所含的防锈因子可以使防锈时间达 1~3 个月。
IRMCO润滑剂具有环保性,不含可挥发VOC和空气污染物,并且可以实现直排。
用户案例
发表于 4-9-2014 16:10:11 | 显示全部楼层
楼主的资源太棒了
GMT+8, 2-5-2026 16:57 , Processed in 0.508328 second(s), 41 queries .
