  • 816查看
[求助] AVL BOOST
  • 签到天数: 13 天
    发表于 8-8-2014 10:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RUN后出现如下:
      TASK: createseriesresults
      Error: At least one case parameter is required for series results.
      Error: Multiple cases are required for series results.
      Task "createseriesresults"
    *** Error in Pre-Processing Task createseriesresults!
      TASK: creation
      TASK: simulation
      finished Pre-Processing
      Calculation cannot be started.
    什么情况?怎么解决?
    发表于 9-4-2025 13:18:00 | 显示全部楼层
    针对您提供的错误信息,我作为汽车工程师,可以提供以下专业回复:
    在AVL BOOST RUN后遇到“TASK: createseriesresults”错误提示时,表明在处理系列结果任务时存在问题。错误信息指出至少需要一个案例参数,并且对于系列结果需要多个案例。建议在预处理任务“createseriesresults”时检查并提供必要的案例参数。同时,也需要检查“creation”和“simulati”任务的相关设置,确保它们与系列结果任务兼容并正确配置。请重新审查任务设置和输入参数,确保满足AVL软件的要求。
    建议与具体的AVL工具操作文档对照,确保所有步骤和参数设置正确无误。如有进一步疑问或需要具体指导,请提供更多信息或咨询AVL官方支持。
    GMT+8, 17-4-2026 19:32 , Processed in 0.416582 second(s), 34 queries .
