  • 3542查看
  • 16回复
请教汽车蓄电池位置布置
发表于 10-8-2014 13:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池布置在司机座椅下面,并没有和驾驶室完全分隔,可以吗?
求蓄电池布置注意事项。
发表于 10-8-2014 22:32:28 | 显示全部楼层
沙发,坐等答案
    发表于 11-8-2014 17:54:17 | 显示全部楼层
    新能源车的大电池么,我看我们的样车在驾驶室内是看不到电池的
     楼主| 发表于 12-8-2014 21:38:37 | 显示全部楼层
    GB 18986里对蓄电池的要求是:1、蓄电池应安装牢靠并易于更换和维修。2、蓄电池舱应与车厢隔开,并通风良好。
    福特全顺的蓄电池舱就位于司机座椅下面,把座椅向前调到极限位置就可取出电池,这符合法规要求吗?感觉这不算是与车厢隔开啊?
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 24-8-2014 21:39:27 | 显示全部楼层
    atengineer 发表于 12-8-2014 21:38
    GB 18986里对蓄电池的要求是:1、蓄电池应安装牢靠并易于更换和维修。2、蓄电池舱应与车厢隔开,并通风良好 ...
    这个得看法规怎么解读了,个人认为法规可以规避,但从安全上这种布置方式不安全,要是着火了驾驶员座椅就先烧了,但是福特全顺地板很低,前机舱那么小,估计没地方塞这么个大电池了
    发表于 26-8-2014 15:12:17 | 显示全部楼层
    首先考虑的应该是安全吧。参考设计标准和实际车辆设计是有效信息来源。
    发表于 26-8-2014 22:00:29 | 显示全部楼层
    可以啊  记得奔驰ML350 就是在 座椅下面的 好像是 你可以看看
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-8-2014 23:03:12 | 显示全部楼层
    个人觉得应该从布置角度,需考虑对整车质量的影响,然后是其固定方式,整车的碰撞安全性、蓄电池的可维修性以及对周边零件电磁干扰
    发表于 11-9-2014 11:59:57 来自手机 | 显示全部楼层
    一般车辆,蓄电池就在两个地方出现,一个是前舱,方便观看,维护,另一个是在后备箱左右侧,豪华车电气设备多,一般有两个蓄电池,通常的布置是前舱和行李舱各一个
    擦汗
    29-5-2020 18:08
    发表于 9-11-2014 10:00:46 | 显示全部楼层
    蓄电池应与座舱分开
    擦汗
    29-5-2020 18:08
    发表于 25-12-2014 17:18:49 | 显示全部楼层
    不可以,蓄电池工作状态会排出氢气,不安全。要求与驾驶舱分离。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 26-12-2014 11:19:09 | 显示全部楼层
    看评论 长知识了
    发表于 22-1-2015 23:38:47 | 显示全部楼层
    温度也要考虑,更换蓄电池开支蛮大的。温度超过80°,寿命减半。
    1-3-2019 08:51
    发表于 14-8-2015 21:29:40 | 显示全部楼层
    布置在座椅地下对于安全性没法保证,而且看楼主的意思还是在乘员舱内部,散热也是个大麻烦
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-8-2015 22:00:56 | 显示全部楼层
    哈弗H8就是布置在副驾驶的座椅下,这可能和他的奔驰参考车有关吧,但建议若机舱有空间还是尽量布置在机舱里,乘员舱只是一个备选方案。
    GMT+8, 13-5-2026 13:36 , Processed in 0.781209 second(s), 51 queries .
