  • 4865查看
  • 7回复
[电控技术] 求助:博世共轨EGR系统控制策略
发表于 12-8-2014 07:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
EGR控制流程大概讲一下,想知道EGR阀位置传感器和空气流量计在系统中扮演的角色。ECU中保存的各功况点的EGR率,是要输出的驱动占空比数据,还是EGR阀位置数据,还是新鲜空气的目标流量数据。也就是说那个变量是作为它最终要达到的目标。
发表于 17-8-2014 17:48:21 | 显示全部楼层
博世柴油系统里是根据空气量的开环标定来控制EGR率的,因为新鲜空气量越大,则EGR率就越小,新鲜空气越少则EGR率就越大。
然后再加上一些闭环控制和修正,实际上控制的执行器就是EGR的位置开度。是通过输出占空比控制的。
 楼主| 发表于 20-8-2014 06:54:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复,那比如说在工况稳定的情況下,调节EGR阀的开度会引起空气流量计的新鲜空气的流量发生变化吗?也就是说加大废气进入同时会不会引起新鲜空气的减少。反之减小EGR阀的开度时,会由于废气反压减小,从而造成新鲜空气的流量自动增大呢。是这样的控制机理吗?
发表于 22-8-2014 22:15:17 | 显示全部楼层
kqb 发表于 20-8-2014 06:54
谢谢回复,那比如说在工况稳定的情況下,调节EGR阀的开度会引起空气流量计的新鲜空气的流量发生变化吗?也就 ...
对的  手动调节EGR阀开度  EGR率肯定会变化  改变了废弃流通的截面 。废气多了 新鲜空气就变少;EGR开度小了,废弃就少了,当然新鲜空气就多了。
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-8-2014 20:21:20 | 显示全部楼层
    BOSCH与DENSO在EGR上的控制算法是相同的。EGR开度的控制可分为开环和闭环。
    1)开环。在这种控制模式下,EGR的基本开度由一张MAP插值计算而来,X轴是转速,Y轴是循环喷油量。最终的EGR阀的开度=等于开度+修正开度(水温修正,进气温度修正,环境压力修正,加速修正等);当然,你如果加大EGR的开度,则EGR率会增加,NOX下降,PM上升,涡前的压力下降,增压器转速下降,新鲜空气量下降。
    2)闭环。这里的闭环是空气量的闭环。目标空气量由标定的MAP决定,实际空气量由空气流量传感器测量。空气流量就是通过EGR的PID控制来实现闭环控制的。
    对于EGR发动机来说,空气流量计的作用主要有2个:(1)用来进行空气流量的闭环控制;(2)用来诊断NOX排放是否超标。
     楼主| 发表于 25-8-2014 08:59:29 | 显示全部楼层
    1)开环。在这种控制模式下,E ...
    还有一点不明白,在EGR发动机上没有进气压力传感器的情况下,空气流量计是不是就会代替它,进行冒烟限制的计算呢?如果是这样的话,流量计只能测量新鲜空气的流量,而不能测量进入缸内的废气加新鲜空气的总量呀。冒烟限制,不需要考虑废气的流量呢,还是由新鲜空气流量推算出废气流量,两者相加,从而代替进气压力传感器进行油量的限制。
    19-6-2015 19:20
    发表于 7-9-2014 18:51:40 | 显示全部楼层
    kqb 发表于 25-8-2014 08:59
    还有一点不明白,在EGR发动机上没有进气压力传感器的情况下,空气流量计是不是就会代替它,进行冒烟限制的 ...
    烟度限制只考虑新鲜空气质量。
    发表于 23-3-2017 16:34:12 | 显示全部楼层
    看得有点糊涂,沉不下来
    GMT+8, 24-3-2026 22:31 , Processed in 0.353712 second(s), 40 queries .
