  • 2942查看
如何延长轮胎的使用寿命
发表于 12-8-2014 21:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车已经成为人们生活中不可或缺的交通工具,而轮胎又是汽车上最大的消耗品之一。正确的使用轮胎、延长轮胎的使用寿命,不仅影响汽车的经济性,同时也直接关系到汽车的安全性。如果我们使用和日常维护得当,将大大延长轮胎的使用寿命,反之则会造成过早的报废,增加车主的用车费用,造成环境污染甚至影响行车安全。那么应该如何对汽车轮胎进行日常维护与保养,养成什么样的开车习惯才能提高轮胎的使用寿命呢?现将汽车轮胎早期损坏的原因及正确的使用方法粗略介绍如下:
一、汽车轮胎早期损坏的原因
(一)、胎压不准:轮胎气压过高会使车辆跳动加剧而增加减震零部件的磨损和胎冠的快速磨损。胎压过低则会使行驶中轮胎温度升高,油耗增加,加快胎肩和胎圈的磨损,
(二)、混装使用:同一轮轴不能混装不同结构的轮胎,也不可前轴装子午线轮胎,后轴装斜交轮胎。不同层级、不同气压、不同负荷的轮胎混装在一辆车上(特别是同轴混装),即使充气外圆尺寸相同,它们的下沉率和滚动半径也不尽相同,各自刚性差异引起的地面对轮胎的反作用力也不一样,以致造成轮胎磨损加剧,严重影响轮胎的使用寿命、操纵稳定性、牵引性、平顺性、制动性和安全性。
(三)、四轮定位不准:四轮定位检测的项目有:前轮前束、前轮外倾角、主销后倾角、主销内倾角、后轮前束、后轮外倾角、轮距、推力角和左右轴距差等。如果发现某一轮胎的磨损不均匀时,应及时做四轮定位检查。
(四)、轮胎换位不及时:当车轴制动时,整车的质量都会前移,如果车轴是前轮驱动,前轮转向系统以及驱动系统的质量都会集中到车轴的前部,可见,车轴前半部所承受的质量是最大的,所以轿车前轮的轮胎磨损比后轮胎快,为了使轮胎更耐用,应定期对轮胎进行换位。
(五)、底盘有故障隐患:如制动跑偏、车身倾斜等,会造成轮胎的畸形磨损。
(六)、车辆超载:轮胎的负荷是根据轮胎的结构、层级、强度及标准充气压力等计算而来的,是决定汽车载重量的主要因素。车辆超载后将使轮胎的下沉量和变形增大,胎面与地面接触扩大,加剧帘线层脱离甚至破裂,实验证明,当汽车载荷量超过额定载荷30%时,轮胎的使用寿命会降低50%以上。
(七)、超速行驶:如果长时间的高速行驶(比如在高速公路上时速超过130公里/小时),会使轮胎与地面摩擦加剧,同时产生很大的热量降低帘线层强度,加速轮胎磨损。另外高速转弯、制动过猛或紧急制动会使胎趾部位应力增大,造成早期损坏。
(八)、路面状况差。在不平整的碎石路或矿区路上行驶时,由于尖石裸露或路边石块比较锐利,极易损坏轮胎,应注意选择路面并在较低车速下缓慢行驶。
二、轮胎的正确使用
(一)、轮胎气压的检查:
1、轮胎气压是每天出车前必须检查的内容。个别车主在检查轮胎气压时,往往用眼看、脚踹或者敲击的办法是不科学的,应该用轮胎气压表进行准确的测量。
轮胎的胎压因车而异,通常厂家会将“建议”的胎压值印在驾驶座门边或汽油箱盖上,只要在冷车状态时将轮胎气压加至该数值即可,轿车轮胎气压一般为0.2~0.5MPa。
2、轮胎气压与外界温度关系密切,夏季外界温度较高,轮胎积热散发困难,如果长时间高速行驶,会使胎温急剧上升,气压也随之增加,从而加速橡胶老化,降低橡胶与帘线的黏合力,致使帘布层与橡胶脱空造成轮胎鼓包损坏。因此,在夏季炎热天气行车时除应适当降低车速外,如果一旦出现胎温过高、气压增高时应及时停车休息,严禁采用放气降压的做法,因为放气后胎压虽然降低,但轮胎变形增大,如果继续行驶,胎温升高更快,温度会更高,最后会因过热而使轮胎损坏。
3、在冬季低温季节,轮胎在使用时散热快,不易产生高温,胎面比较耐磨。但冬季温度低,橡胶容易变硬、变脆,因此在冬季,特别是严寒天气,车辆过夜或长时间停放后重新行驶时,为了提高轮胎温度,最好在起步的几公里内以低速行驶为宜,待轮胎温度基本达到正常后再正常行驶。
4、另外,在每年的春夏之交和秋冬之交时,应特别注意检查轮胎气压,一般在春夏之交轮胎气压会升高,秋冬之交轮胎气压会降低。要及时检查调整。
(二)、正确的驾驶方法:
1、汽车起步时应用一档、低速平稳起步,切忌不可起步过猛,避免轮胎与地面出现滑动摩擦,以减少胎面的磨损。
2、在道路宽直、视线良好的路面上行驶,如高速公路、国道、省道等,可根据车辆本身的技术条件和轮胎的性能适当提高车速,但不宜过高,以免影响行车安全,降低轮胎使用寿命。在碎石路、矿区路及沙土路上行驶时,应注意选择路面并以较低的车速行驶。
3、在车辆上坡时,应适时变速,及时换挡,以保持车辆有足够的动力,尽量不要在坡道上停车后重新起步,这样不仅轮胎磨损加剧,而且也会造成油耗增加,其他零部件磨损严重。
车辆下坡时,应根据坡度大小、长度和道路情况,挂档行驶,利用发动机制动适当控制车速。转弯时提前减速,严禁高速转弯,避免紧急制动。
4.车辆中途停车或到场停车,应养成安全滑行的停车习惯,即在距离停车点几十米到一百米的距离将挡位放到空挡(但发动机不可熄火),利用车辆惯性将车滑行到停车点。
总之,轮胎在汽车的各部件中的地位十分重要,对汽车行驶性能、安全性、经济性、操纵性等影响很大。因此能够进行正确的日常维护、保养,且养成良好的开车习惯,平时对轮胎做到精心呵护,才能确保车辆安全、经济、操纵灵活可靠的正常行驶。
发表于 11-10-2014 10:32:46 | 显示全部楼层
谢谢学习了
    擦汗
    11-6-2021 18:13
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-5-2021 19:09:59 | 显示全部楼层
    学习了学习了
    GMT+8, 10-4-2026 23:51 , Processed in 0.299644 second(s), 33 queries .
