  • 938查看
[发动机台架] 发动机实验问题求高手解答
    擦汗
    29-10-2016 08:43
    发表于 14-8-2014 10:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机在怠速状态下出现转速不稳,机油压力变化较大,且排气温度出现大约20摄氏度左右偏差。给发动机加载,在5500转,排气温度左右出现150摄氏度左右偏差,考虑有可能缺缸,或者火花塞不良,用正时枪在怠速下测量,未出现异常,只是点火提前角偏大。求高手帮忙解答
    发表于 16-8-2014 17:00:02 | 显示全部楼层
    那就换火花塞,点火线圈,线束之后再看
    发表于 17-9-2014 15:51:27 | 显示全部楼层
    你这个试验是在台架上面做的还是在整车上面做的?如果你认为是火花塞等引起的不良燃烧,那你可以用宽裕氧传感器检测下空燃比,看看空燃比是否在标定或者合理的范围内。排温变化大,如果点火角是稳定的,油门也是稳定的,那么就可以肯定是空燃比变化引起的。引起空燃比变化的具体原因,这要你具体去分析了。
    GMT+8, 7-5-2026 10:38 , Processed in 0.329770 second(s), 33 queries .
