  • 990查看
[发动机台架] 发动机实验问题求高手解答
    擦汗
    29-10-2016 08:43
    发表于 14-8-2014 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机在怠速状态下出现转速不稳,机油压力变化较大,且排气温度出现大约20摄氏度左右偏差。给发动机加载,在5500转,排气温度左右出现150摄氏度左右偏差,考虑有可能缺缸,或者火花塞不良,用正时枪在怠速下测量,未出现异常,只是点火提前角偏大。求高手帮忙解答
    发表于 24-9-2014 10:03:01 | 显示全部楼层
    建议更换或者清洗油控阀上面的移动滑阀
    发表于 21-10-2014 11:23:18 | 显示全部楼层
    您好,基于故障描述,建议从以下两点着手排查:1、采用AVL燃烧分析仪,对缸压进行实时测量,怠速不稳定应该是燃烧稳定性较差,COV(IMEP)可能会很大,正常情况下不超过20%;  2、5500转工况下是否存在转速波动现象?需要检查发动机转速传感器与飞轮齿圈之间的间隙是否在合适范围内(正常情况下0.5-1.2mm),因为转速传感器的信号会直接影响发动机的工作状态。
    希望我的回答对你有帮助。
    GMT+8, 10-5-2026 04:10 , Processed in 0.333703 second(s), 35 queries .
