  • 1907查看
[发动机台架] 发动机实验问题求高手解答
    擦汗
    29-10-2016 08:43
    发表于 14-8-2014 10:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ]发动机在怠速状态下出现转速不稳,机油压力变化较大,且排气温度出现大约20摄氏度左右偏差。给发动机加载,在5500转,排气温度左右出现150摄氏度左右偏差,考虑有可能缺缸,或者火花塞不良,用正时枪在怠速下测量,未出现异常,只是点火提前角偏大。求高手帮忙解答
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-8-2014 11:26:55 | 显示全部楼层
    怠速不稳的原因分析:(希望能对你有所帮助!)
      1. 进气系统
      (1)进气歧管或各种阀泄漏
      当不该进入的空气、汽油蒸汽、燃烧废气进入到进气歧管,造成混合气过浓或过稀,使发动机燃烧不正常。当漏气位置只影响个别汽缸时,发动机会出现较剧烈的抖动,对冷车怠速影响更大。常见原因有:进气总管卡子松动或胶管破裂;进气歧管衬垫漏气;进气歧管破损或其它机件将进气歧管磨出孔洞;喷油器O型密封圈漏气;真空管插头脱落、破裂;曲轴箱强制通风(PCV)阀开度大;活性炭罐阀常开;废气再循环(EGR)阀关闭不严等。
      (2)节气门和进气道积垢过多
      节气门和周围进气道的积炭、污垢过多,空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速进气量,造成混合气过浓或过稀,使燃烧不正常。常见原因有:节气门有油污或积炭;节气门周围的进气道有油污、积炭;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀有油污、积炭。
      (3)怠速空气执行元件故障
      怠速空气执行元件故障导致怠速空气控制不准确。常见原因有:节气门电机损坏或发卡;怠速步进电机、占空比电磁阀、旋转电磁阀损坏或发卡。
      (4)进气量失准
      控制单元接收错误信号而发出错误的指令,引起发动机怠速进气量控制失准,使发动机燃烧不正常,属于怠速不稳的间接原因。常见原因有:空气流量计或其线路故障;进气压力传感器或其线路故障;发动机控制单元插头因进水接触不良或电脑内部故障。
      2. 燃油系统
      (1)喷油器故障
      喷油器的喷油量不均、雾状不好,造成各汽缸发出的功率不平衡。常见原因有:喷油器堵塞、密封不良、喷出的燃油成线状等。
      (2)燃油压力故障
      油压过低,从喷油器喷出的燃油雾化状态不良或者喷出的燃油成线状,严重时只喷出油滴,喷油量减少使混合气过稀;油压过高,实际喷油量增加,使混合气过浓。常见原因有:燃油滤清器堵塞;燃油泵滤网堵塞;燃油泵的泵油能力不足;燃油泵安全阀弹簧弹力过小;进油管变形;燃油压力调节器有故障;回油管压瘪堵塞。
      (3)喷油量失准
      各传感器或线路故障,导致控制单元发出错误指令,使喷油量不正确,造成混合气过浓或过稀,属于怠速不稳的间接原因。具体原因有:空气流量计(或进气歧管压力传感器)故障;节气门位置传感器故障;节气门怠速开关故障;冷却液温度传感器故障;进气温度传感器故障;氧传感器失效;以上传感器的线路有断路、短路、接地故障;发动机控制单元插头因进水接触不良或电脑内部故障。
      3. 点火系统
      (1)点火模块与点火线圈
      近些年各车型多将点火模块与点火线圈制成一体,点火模块或点火线圈有故障主要表现为高压火花弱或火花塞不点火。常见原因有:点火触发信号缺失;点火模块有故障;点火模块供电或接地线的连接松动、接触不良;初级线圈或次级线圈有故障等。
      (2)火花塞与高压线
      火花塞、高压线故障导致火花能量下降或失火。常见原因有:火花塞间隙不正确;火花塞电极烧蚀或损坏;火花塞电极有积炭;火花塞磁绝缘体有裂纹;高压线电阻过大;高压线绝缘外皮或插头漏电;分火头电极烧蚀或绝缘不良。
      (3)点火提前角失准
      由于传感器及线路故障属于引起怠速不稳的间接原因,控制单元发出错误指令,使点火提前角不正确,或造成点火提前角大范围波动。常见原因有:空气流量计或进气压力信号故障;霍尔传感器故障;冷却液温度传感器故障;进气温度传感器故障;爆震传感器故障;以上传感器的线路有断路、短路、接地故障;发动机控制单元因进水引起插头接触不良或内部电路损坏。
      (4)其它原因
      三元净化催化器堵塞引起怠速不稳,这种故障在高速行驶时最易发现。自动变速器、空调、转向助力器有故障会增加怠速负荷,引起怠速不稳。发动机控制单元与空调、自动变速器控制单元之间的怠速提升信号中断,在安装CAN-BUS的车辆存在总线系统故障。随着新技术、新结构的增加,引起怠速不稳的因素会更多,诊断者必须全面考虑问题。
      4. 机械结构
      (1)配气机构
      配气机构故障导致个别汽缸的功率下降过多,从而使各汽缸功率不平衡。常见原因有:正时皮带安装位置错误,使各缸气门的开闭时间发生变化,导致配气相位失准,各汽缸燃烧不正常。气门工作面与气门座圈积炭过多,气门密封不严,使各汽缸压缩压力不一致。凸轮轴的凸轮磨损,各缸凸轮的磨损不一致导致各汽缸进入空气量不一致。气门相关件有故障,如气门推杆磨损或弯曲,摇臂磨损,气门卡住或漏气,气门弹簧折断等。
      我曾遇到2例因气门弹簧折断而出现间断性怠速抖动,使用各种仪器检测都不能确定原因,拆卸气门弹簧后才发现故障原因。另外,装有液压挺杆的发动机,在通往汽缸盖的机油道上安装一个泄压阀,当压力高于300kPa,打开该阀。如果该阀堵塞,由于压力过高会使液压挺杆伸长过多,导致气门关闭不严。进气门背部存在大量积炭,使冷车时吸附刚喷入的燃油,而不能进入汽缸,由于混合气过稀导致冷车快怠速不稳。
      (2)发动机体、活塞连杆机构
      这些故障都会使个别汽缸功率下降过多,从而使各汽缸功率不平衡。常见原因有:汽缸衬垫烧蚀或损坏,造成单缸漏气或两缸之间漏气;活塞环端隙过大、对口或断裂,活塞环失去弹性;活塞环槽内积炭过多;活塞与汽缸磨损,汽缸圆度、圆柱度超差;因汽缸进水后导致的连杆弯曲,改变压缩比;燃烧室积炭会改变压缩比,积炭严重导致怠速不稳。
      (3)其它原因
      曲轴、飞轮、曲轴皮带轮等转动部件动平衡不合格,发动机支脚垫断裂损坏,发动机底护板因变形与油底壳相撞击等,这些原因只会造成发动机振动而不影响转速。
    发表于 14-8-2014 15:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
    怠速不稳,原因很多。但应重点查节气门工作状态是否正常,如步进电机等。如果是缺缸,发动机会很抖(能明显看出来的).你如果怀疑火花塞,那换了试试,最好用发动机故障诊断仪查下。
    擦汗
    29-10-2016 08:43
     楼主| 发表于 14-8-2014 15:39:48 | 显示全部楼层
    xcg521935 发表于 14-8-2014 15:21
    怠速不稳,原因很多。但应重点查节气门工作状态是否正常,如步进电机等。如果是缺缸,发动机会很抖(能明显 ...
    你好,首先谢谢你。我们在对V型两边的气缸火花塞进行对调之后,发现高速时,发动机排气温度恢复正常,不考虑是缺缸,可能是某些缸工作存在不正常吧。
    擦汗
    29-10-2016 08:43
     楼主| 发表于 14-8-2014 15:42:21 | 显示全部楼层
      1. 进气系统
      (1)进气歧管或各种阀泄漏
    灰常感谢,我会认真排查的。谢谢你了
    发表于 17-9-2014 16:29:45 | 显示全部楼层
    这好像很难说的清楚啊。学习一下!
    GMT+8, 5-5-2026 16:17 , Processed in 0.504452 second(s), 42 queries .
