  • 1514查看
[讨论] 门铰链、行李箱铰链、前盖铰链的转动力矩要求
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-8-2014 11:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    门铰链、行李箱铰链、前盖铰链的转动力矩要求,如何通过控制零件尺寸公差来保证
    发表于 4-11-2014 20:47:15 | 显示全部楼层
    控制尺寸工差不能控制力矩把……
  • 签到天数: 14 天
    发表于 13-11-2014 22:58:07 | 显示全部楼层
    一般力矩应该是21-25吧 动态的
    发表于 19-11-2014 12:28:59 | 显示全部楼层
    控制零件尺寸公差 ,可以提高零件的精度
    发表于 21-11-2014 20:48:56 | 显示全部楼层
    怎么定义??????
    发表于 23-11-2014 12:51:38 | 显示全部楼层
    这得看你需达到多大力矩。这不仅仅尺寸保证,还有看你选择关键零件的材料。
    GMT+8, 15-6-2026 07:45 , Processed in 0.452892 second(s), 37 queries .
