  • 1105查看
  • 7回复
[GT-Suite] 三通管形状的模块中角度怎么定义的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 18-8-2014 15:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大哥好 我想请问一下 有个Y型管中的三维坐标角度与x y z 轴的夹角是怎么量出来的,还有 默认的是不是第一个管子是进口呀?
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 19-8-2014 16:32:37 | 显示全部楼层
    顶一下 有没有大哥给小弟讲讲呀 对这个很迷茫
  • 签到天数: 12 天
    发表于 23-8-2014 19:30:03 | 显示全部楼层
    赚个积分吧  嘿嘿
  • 签到天数: 12 天
    发表于 23-8-2014 19:31:04 | 显示全部楼层
    赚个积分吧  嘿嘿
    9-12-2015 09:20
  • 签到天数: 6 天
    发表于 3-9-2014 15:54:22 | 显示全部楼层
    我觉得那不是量出来的,而是根据进出口管径的中心线定义的。原点取在各管中心线的交汇处,默认进入(端口号为1)的为boudary   1#
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 5-9-2014 11:21:32 | 显示全部楼层
    4546 发表于 3-9-2014 15:54
    我觉得那不是量出来的,而是根据进出口管径的中心线定义的。原点取在各管中心线的交汇处,默认进入(端口号 ...
    那请问大哥  与x y z 轴的夹角怎么定义的呀
    9-12-2015 09:20
  • 签到天数: 6 天
    发表于 5-9-2014 15:58:18 | 显示全部楼层
    这是user manual的部分翻译(本人亲译),你可以参考一下。有些东西只是个人见解,理解不一定正确。
    给定管接口的坐标系是任意的,或在定义开口为考虑方便选择的。例如,选择X轴方向作为开口方向通常是很方便的。在所选择的坐标系中,必须使用给定管接口的所有开口,但坐标系可以独立地为每一个管接口所选。
    绘制对于给定的管接头的开口方向时,必须都指向或向外指出管接头。而矢量约定中必须包含该管接口内所有的开口,它可以从管接头改为管接头。
    所有的角应当是各向量与坐标轴间的夹角的绝对值。因此,所有的值应为0°~180°度之间(如果指定了一个负值,则它将被认为是正的),该方法的使用,是因为它与大多数CAD系统中的角度可以用量角器测量的方法是一致的,然而,这种方法不同于传统的“球坐标”,其常在数学中所应用,将向量投射到XY平面上,并用在0°和360°(或负)之间的角度来描述该向量相对于X轴和Y轴的夹角。
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 9-9-2014 18:36:50 | 显示全部楼层
    给定 ...
    嗯 谢谢你了
    GMT+8, 19-11-2025 19:22 , Processed in 0.317816 second(s), 37 queries .
