  • 2708查看
高海拔发动机易开锅
发表于 19-8-2014 19:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没遇到过这种情况,海拔3000m的时候发动机易开锅?是否有解决办法?
发表于 20-8-2014 14:25:02 | 显示全部楼层
用-50的防冻液试试,沸点能达到110呢
发表于 22-8-2014 21:58:12 | 显示全部楼层
因为高海拔  水的沸点会降低  比如以前是100℃  现在是90℃   二爬坡时水温很容易升高  当然会开锅
    19-6-2015 19:20
    发表于 24-8-2014 20:25:11 | 显示全部楼层
    只所以高海拔容易开锅,是因为,高海拔空气稀薄,含氧量下降,造成进气不足,发生后燃,大量的热量传递给冷却水,造成水温高,易开锅。
    解决方式:1)加大风扇直径;2)对电控发动机,在高海拔,外特性上的喷油量会被减少以防止开锅。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-8-2014 23:24:45 | 显示全部楼层
    第2中方式会不会影响发动机的扭矩和功率?影响爬坡能力和动力性?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 13-1-2015 23:53:58 | 显示全部楼层
    冷却系统是密封循环的,外界气压降低对冷却液沸点没影响吧。应该是空气稀薄影响发动机燃烧和冷却风量的因素。
    20-6-2015 22:00
    发表于 15-1-2015 21:59:20 | 显示全部楼层
    比较认同楼上的看法。
    GMT+8, 31-3-2026 13:44 , Processed in 0.728369 second(s), 41 queries .
