  • 2587查看
  • 14回复
[求助] 汽车原理图为什么要将电源线分成几根?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 21-8-2014 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求大虾解答!如题
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-8-2014 10:57:11 | 显示全部楼层
    常电、ACC、IG1、IG2、背光灯。。。为了满足不同的用电设备需求
    发表于 25-8-2014 17:33:08 | 显示全部楼层
    为了控制以及模块化的需要,常见为持续电和非持续电
    发表于 26-8-2014 11:57:29 | 显示全部楼层
    各个电源提供的电流大小不同,即负荷不同,还有就是上面说的常电与非常电,至于原理图为什么弄几个电源,一是电源性质不同,二是方便看图。
    发表于 20-10-2014 11:26:14 | 显示全部楼层
    供电的控制,分常火,ACC,ON,Start。线束中分开电源线是为了考虑EMC。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-11-2014 09:43:07 | 显示全部楼层
    总结的很到位,学习一下
  • 签到天数: 13 天
    发表于 27-11-2014 23:21:07 | 显示全部楼层
    因为不同的用电设备有不同的要求,有的要求一直接通所以要接bat常电,有的要求启动时要断开要接IG2。
    发表于 28-11-2014 17:56:22 | 显示全部楼层
    功能不同,电流负载不同,开启和关闭的时间不同
    发表于 12-12-2014 23:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
    为了电源分配管理,保证启动电压
    发表于 21-12-2014 17:45:12 | 显示全部楼层
    原理图中将电源与地分成几路,有一下几个原因:1、单路电源由于电流限制功率无法满足要求;2.冗余设计,有一路保险爆掉的时候不至于整车电气无法工作;3.讲不通模块的电源分开,比如外灯电源的保险爆了,不至于让门锁电机也不工作。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-1-2015 18:07:37 | 显示全部楼层
    涨知识了,原来如此
    发表于 12-1-2015 12:22:48 | 显示全部楼层
    电源要分为常电源和控制电源
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 10-7-2015 15:16:36 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-7-2015 00:35:18 | 显示全部楼层
    不同的电源用途不一样 一般分为 常火 ACC火 ON火 START火
    常火拔钥匙后也有电 直接接的是蓄电池正极 主要是保证一些用电器在拔钥匙后能延迟工作
    ACC火又称附件火 在钥匙处于START档时断电 保证起动机的用电量
    ON火又称钥匙火 保证启动时所需用电和车辆正常工作时用电
    START火 在ON火基础上联通起动机 启动发动机
    另外还有总火 预热火 这两个一般轿车部常用。
    发表于 27-12-2015 22:27:49 | 显示全部楼层
    还有一种情况是单一电源线线径过粗,连接器端子无法匹配,会分成2~3根小线径的导线接进用电设备
    GMT+8, 22-4-2026 04:39 , Processed in 0.376063 second(s), 48 queries .
