  • 1973查看
[AVL软件] cruise计算最高车速出错
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-8-2014 09:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Constant Drive
    Sun, 24.08.2014 09:03:45
    Maximum Velocity without Slip
      [ERROR T_106 : OperateHelp2]
    在计算最高车速时出现上面的错误,在计算结果cruise.log中查到错误为[ERROR T_106 : OperateHelp2]
      Factor of Variation of Transmission Ratio Reached Limit 1.505000 Maybe there is no selection of an appropriate component for variation!,哪位大神知道该怎么解决这个问题(主减速器传动比为6)?谢谢了
    发表于 9-4-2025 10:58:00 | 显示全部楼层
    根据您提供的信息,这是一个关于汽车工程中的Cruise计算最高车速时出现的错误。从错误信息来看,问题可能与传动比的变动因子有关,可能没有达到适当的选择范围,导致计算出错。建议检查传动比设置,确保其符合车辆的实际配置。同时,还需检查相关的计算参数是否设置正确。如果问题依然存在,建议查阅相关的技术文档或联系专业技术人员进行进一步的排查和修复。
    针对您提供的问题,作为一名汽车工程师,我认为错误提示[ERROR T106 : OperateHelp2]可能与Cruise(汽车仿真软件)中的传动比变化因子超出限制有关。在计算最高车速时,可能未选择合适的传动比或者参数设置不当导致出错。建议检查并确认相关参数设置是否符合实际情况,重新选择适当的传动比并进行计算。如果问题仍然存在,建议查阅软件操作手册或联系技术支持获取更详细的帮助。
    针对您提到的“cruise计算最高车速出错”问题,根据错误信息[ERROR T106 : OperateHelp2],初步判断可能是在计算最高车速时操作不当或参数设置错误。建议检查变速器传动比的变动因子是否超出了设定的限制(达到了1505000),这可能是没有选择适当的参数导致的。请检查相关参数设置,重新运行程序进行计算。若问题依然存在,建议查阅操作手册或联系软件供应商寻求技术支持。
    针对您提到的“cruise计算最高车速出错”问题,错误提示显示有关传动比变差的因子达到了极限值。针对这一问题,我建议以下专业解决措施:
    1. 核查传动系统参数设置,确保其与车辆实际配置相匹配,特别是传动比的相关参数。
    2. 重新进行最高车速的计算,并确保输入的所有数据准确无误。
    3. 检查是否有适当的传动比选择,若未达到要求,需调整传动系统配置或重新选择适当的传动比。
    请根据上述建议进行排查和调整,以确保计算结果的准确性。如问题仍未解决,建议联系技术支持团队进行深入分析和解决。
    GMT+8, 13-4-2026 21:41 , Processed in 0.608605 second(s), 39 queries .
