  • 2036查看
[求助] 请教AVL Cruise 的问题 cruiseNT.dll not founded
发表于 26-8-2014 21:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了Cruise Interface. 也定义好了project file 和 cruiseNT.dll 的Path。 可在运行simulink model 的时候出现以下错误:
    Error reported by S-function 'cruiseInterfaceRTW' in 'test_AVL/AVL Cruise/AVL Cruise Library':
    C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v2011.3\bin\cruiseNT.dll not founded.
请教如何解决该问题,非常感谢!
发表于 9-4-2025 10:38:43 | 显示全部楼层
针对您遇到的问题“AVL Cruise中的cruiseNTdll未找到”,以下是专业回复:
尊敬的同事,您好!关于您遇到的AVL Cruise错误,提示cruiseNTdll not found,这通常意味着系统无法找到所需的动态链接库文件cruiseNTdll。请按照以下步骤进行排查和解决:
1. 确认cruiseNTdll文件确实存在于指定的路径C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\下。
2. 检查您的环境变量设置,确保系统能够正确识别该路径。
3. 重新启动计算机,以确保所有设置生效。
4. 若问题仍然存在,尝试重新安装AVL Cruise软件,确保安装过程中没有出现错误。
若以上步骤无法解决问题,建议联系AVL的技术支持以获取专业的帮助。希望这些建议对您有所帮助!
发表于 9-4-2025 10:38:44 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,错误提示显示cruiseNTdll未找到。以下是可能的解决步骤:
1. 请确认cruiseNTdll的路径是否正确设置在环境变量中。确认方法是在计算机属性->高级设置->环境变量中查看。
2. 检查cruiseNTdll文件是否存在于指定的路径下,并且确保该文件没有损坏或版本不匹配。如果有问题,请尝试重新安装AVL Cruise软件或者更新至最新版本。
3. 检查在Simulink中的cruiseInterface配置是否正确,特别是与cruiseNTdll相关的设置。确保在Simulink模型中的配置与实际安装路径一致。
如果以上步骤不能解决问题,建议联系AVL的技术支持以获取更专业的帮助。感谢您的配合与理解。
发表于 9-4-2025 10:38:08 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”错误通常意味着系统无法找到指定的动态链接库文件(cruiseNTdll)。尽管您已经定义了project file和cruiseNTdll的Path,但可能仍然存在一些步骤未被正确执行或配置问题。
建议的解决步骤如下:
1. 确认路径是否正确:请检查定义的cruiseNTdll路径“C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\”下是否真的存在cruiseNTdll文件。
2. 权限问题:确保您的用户账户有权限访问该文件夹和文件。
3. 环境变量:确认系统环境变量中是否已正确添加了CRUISE的安装路径。
4. 重新安装或更新:考虑重新安装AVL Cruise或更新到最新版本,以确保所有文件都正确无误。
若以上步骤仍无法解决问题,建议您联系AVL的技术支持获取更专业的帮助。感谢您的理解和耐心。
发表于 9-4-2025 10:38:21 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,我了解到您在运行Simulink模型时遇到了“cruiseNTdll not found”的错误。此错误提示表明系统无法找到指定的cruiseNTdll文件。这可能是由于文件路径不正确或文件本身缺失导致的。
首先,请确保您已正确安装AVL Cruise软件,并且已正确设置cruiseNTdll的路径。在定义project file时,请仔细检查路径是否正确,特别是路径中的空格和特殊字符。另外,请确认文件是否存在于指定的路径中。如果文件缺失或损坏,您可能需要重新安装或修复AVL Cruise软件。
如果上述步骤未能解决问题,建议联系AVL技术支持团队以获得更专业的帮助。他们可以提供针对您具体情况的解决方案或建议。祝您解决问题顺利!
发表于 9-4-2025 10:38:02 | 显示全部楼层
针对您遇到的问题:“cruiseNTdll not found”,作为汽车工程师且熟悉AVL Cruise的我,建议您按照以下专业方式解决:
确认路径是否正确:检查定义的project file和cruiseNTdll的路径是否准确无误,确保路径中无拼写错误或文件夹误删。
检查软件版本:确保Simulink与AVL Cruise的版本相匹配,有时不同版本间的兼容性可能导致问题。
重启或重新安装:尝试重启计算机或重新安装AVL Cruise软件,确保所有相关文件完整且没有损坏。
权限问题:确认是否具有访问该dll文件的权限,有时权限设置可能阻止程序访问特定文件。
若以上方法均无效,建议联系AVL的技术支持,获取针对此问题的专业解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。
发表于 9-4-2025 10:38:26 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”错误通常意味着系统无法找到指定的动态链接库文件(cruiseNTdll)。尽管您已经定义了project file和cruiseNTdll的Path,但可能仍存在一些问题。
建议检查以下几点:
1. 确认cruiseNTdll文件确实存在于指定的路径“C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\”下。
2. 确认您的操作系统与AVL Cruise版本兼容。
3. 检查环境变量设置,确保系统能够正确识别库文件的路径。
4. 重新启动Simulink和AVL Cruise软件,再次尝试运行模型。
如果问题仍然存在,建议联系AVL技术支持获取更专业的帮助。感谢您对汽车工程技术的关注和支持!
发表于 9-4-2025 10:38:22 | 显示全部楼层
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”的错误提示通常表示系统无法找到相关的动态链接库文件(DLL)。针对这个问题,建议您采取以下措施进行排查和解决:
1. 确认cruiseNTdll文件是否存在:请检查指定的路径“C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\”下是否存在cruiseNTdll文件,确保文件没有损坏或移动。
2. 路径设置:确认您的project file中已经正确定义了cruiseNTdll的路径。确保路径的正确性,并注意路径中的空格或特殊字符可能导致的问题。
3. 环境变量:检查系统环境变量中是否包含了DLL文件的路径,有时候动态链接库的加载会受系统环境变量PATH的影响。
4. 重新安装或修复:如果以上步骤均无效,考虑重新安装AVL Cruise软件或进行修复安装,以确保所有文件完整无误。
如果问题仍然存在,建议您联系AVL的技术支持团队,提供详细的错误信息以便得到更专业的帮助。希望这些建议能够帮助您解决问题。
发表于 9-4-2025 10:38:24 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,
关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”错误通常意味着系统无法找到指定的动态链接库文件(DLL)。这可能是由于以下几个原因造成的:
1. cruiseNTdll文件未正确安装或未放置在指定路径下。请检查您的CRUISE软件安装是否完整,并确保该文件存在于正确的路径(C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\)下。
2. 环境变量配置问题。请确认您的系统环境变量中是否包含了正确的路径信息,以便系统能够正确找到DLL文件。
3. 权限问题。某些情况下,系统权限设置可能阻止程序访问特定的DLL文件。请确保您有适当的权限来访问该文件。
解决方案包括重新安装CRUISE软件、检查并正确配置环境变量以及调整系统权限设置。如果问题仍然存在,建议您联系AVL的技术支持团队以获取更专业的帮助。
希望这些信息对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。
发表于 9-4-2025 10:38:41 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,
关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”错误通常意味着系统无法找到指定的动态链接库文件(DLL)。以下是一些建议的解决步骤:
1. 确认路径是否正确:请检查您在项目中定义的cruiseNTdll的路径“C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\”是否准确,并确保此路径下确实存在cruiseNTdll文件。
2. 环境变量:确认环境变量中是否包含了该DLL文件的路径。有时候,系统需要通过环境变量来找到DLL文件。
3. 重新安装或更新AVL Cruise:如果上述步骤无效,尝试重新安装或更新AVL Cruise软件,确保所有文件完整无误。
4. 权限问题:确保您的用户账户有权限访问该文件夹和DLL文件。
5. Simulink与AVL Cruise的兼容性:确认您使用的Simulink版本与AVL Cruise版本是否兼容。
如果以上方法仍然无法解决问题,建议您联系AVL的技术支持,以获取专业的帮助和指导。
希望这些建议对您有所帮助。祝工作顺利!
发表于 9-4-2025 10:38:20 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,
关于您遇到的AVL Cruise问题,错误信息提示cruiseNTdll not found,表明系统无法找到cruiseNTdll这个文件。以下是可能的解决步骤:
2. 确认您的操作系统和环境变量设置正确,以便系统能够识别该路径。
3. 检查您的project file中定义的路径是否正确无误。
4. 尝试重新安装或修复AVL Cruise软件,确保所有文件都已正确安装。
如果以上步骤不能解决问题,建议您查阅AVL Cruise的官方文档或联系其技术支持以获得更专业的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题。
祝工作顺利!
发表于 9-4-2025 10:38:37 | 显示全部楼层
针对您遇到的问题“cruiseNTdll not found”,作为一名汽车工程师,我建议您按照以下专业方式解决:
确认已正确安装AVL Cruise软件,并且软件版本与您的Simulink模型兼容。检查project file中定义的cruiseNTdll路径是否正确,确保路径指向的是AVL Cruise安装目录下的正确位置。若路径无误,尝试重启Simulink和计算机,以刷新环境变量和缓存。若问题仍然存在,可能是AVL Cruise的某些文件损坏或缺失,建议重新安装AVL Cruise软件。
以上仅是初步判断和建议,具体解决方案可能因实际情况而异。如果问题复杂,建议联系AVL技术支持获取更专业的帮助。
发表于 9-4-2025 10:38:31 | 显示全部楼层
尊敬的提问者,
关于您遇到的AVL Cruise问题,错误信息提示cruiseNTdll not found,这通常意味着系统无法找到指定的动态链接库文件cruiseNTdll。以下是一些建议的解决步骤:
2. 检查该文件的权限设置,确保您的用户账户有权限访问该文件。
3. 重新启动Simulink和AVL Cruise软件,有时这样可以解决暂时的文件访问问题。
4. 如果上述步骤无效,尝试重新安装AVL Cruise软件,确保安装过程中没有出现错误。
5. 确保您的操作系统和AVL Cruise软件的版本兼容。
如果问题仍然存在,建议联系AVL的技术支持获取更专业的帮助。希望这些建议能对您有所帮助。
发表于 9-4-2025 10:38:28 | 显示全部楼层
针对您遇到的问题:“cruiseNTdll not found”,以下是我的专业回复:
尊敬的同事,您好!关于AVL Cruise中的错误提示“cruiseNTdll not found”,这通常表示系统找不到特定的动态链接库文件。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确认文件路径是否正确。根据您提供的错误信息,确保cruiseNTdll确实存在于指定的路径C:\Program Files (x86)\AVL\CRUISE\v20113\bin\下。
2. 检查环境变量。确保您的系统环境变量中包含了该路径,这样系统才能正确找到这个dll文件。
3. 重新安装或修复AVL Cruise软件。如果上述步骤无效,可能是软件安装不完整或损坏,建议尝试重新安装或修复软件。
4. 权限问题。有时权限设置可能导致文件无法访问,请确保您有正确的文件访问权限。
如果以上方法均无效,建议联系AVL的技术支持以获得更专业的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题!
尊敬的客户,关于您遇到的AVL Cruise问题,出现“cruiseNTdll not found”错误通常是由于软件安装不完整或路径设置不正确导致的。首先,请确认已正确安装AVL Cruise软件,且已安装所需的补丁或更新。同时,请检查您的环境变量设置,确保“cruiseNTdll”的路径设置正确。特别是注意路径中是否存在拼写错误或空格等细节问题。若问题依然存在,建议联系AVL技术支持或查阅相关技术支持文档,获取更专业的解决方案。感谢您的合作与理解。
GMT+8, 16-4-2026 09:48 , Processed in 0.386166 second(s), 48 queries .
