  • 940查看
  • 9回复
汽车构造问题
发表于 27-8-2014 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,发动机前置的汽车其发动机通过什么方式固定在什么上面?直接与发动机相连接触的有哪些部件?我现在知道的是在副车架上会有两个点用来支撑固定发动机,那还有其他的点呢?发动机的重量是通过跟他连接的什么传给车轮的?发动机会和前纵梁相连吗,如果相连,那么在发生碰撞时前纵梁受到冲击,跟前纵梁相连的发动机不是很容易受到影响?同时前纵梁既要受到发动机的向下重力作用,还要受到前方冲击作用,很容易被破坏吧?问题有点多,谢谢!
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 28-8-2014 14:11:18 | 显示全部楼层
    动力总成一般是通过悬置安装固定在车架上的哦。。
     楼主| 发表于 29-8-2014 09:19:18 | 显示全部楼层
    你的意思是发动机的几个固定点都是安装在前副车架上吗?重量通过副车架传递给车轮?
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-8-2014 11:26:12 | 显示全部楼层
    嗯 ,是这个意思
    发表于 29-8-2014 14:20:13 | 显示全部楼层
    我也很困惑,结合一下我的情况。我是搞工程机械的,发动机就是通过几个减震块联接在机架上,动起来都能看到发动机在震动,汽车允许么?
    发表于 31-8-2014 20:31:00 | 显示全部楼层
    214566404 发表于 29-8-2014 14:20
    我也很困惑,结合一下我的情况。我是搞工程机械的,发动机就是通过几个减震块联接在机架上,动起来都能看到 ...
    允许呀,
    发动机在启动瞬间和急加速是,抖动很厉害的,,,,,找个实车看看呗,你的问题我以前也有困惑,到整车厂后一目了然
    发表于 31-8-2014 20:38:46 | 显示全部楼层
    发动机室通过橡胶悬置连接在车架上,我们厂的都是三点支撑;直接与发动机链接的有好多了。。线束,各种油管,燃油管,冷却水管。还有各种需要负压的零部件,比如真空助力器,碳罐系统也需要负压。找本教科书了解一下,,我们的车型是上面两点支撑,下面一点;前纵梁都是经过各种耐力实验,和各种分析出来的,对于你说的,不存在。。
     楼主| 发表于 1-9-2014 09:18:20 | 显示全部楼层
    zzchenpenghui 发表于 31-8-2014 20:38
    发动机室通过橡胶悬置连接在车架上,我们厂的都是三点支撑;直接与发动机链接的有好多了。。线束,各种油管 ...
    请问下发动机上面连点与什么连接?下面那个支撑点跟什么连接支撑呢?我在汽车之家上看到好像小汽车一般有两个支撑点不是跟前副车架连接,副车架又是跟车轮连接的,这样就把发动机重量自然转移给了车轮。
    发表于 2-9-2014 19:18:24 | 显示全部楼层
    绿叶3 发表于 1-9-2014 09:18
    请问下发动机上面连点与什么连接?下面那个支撑点跟什么连接支撑呢?我在汽车之家上看到好像小汽车一般有 ...
    哎,哥们,这样啊。明天去总装车间给你拍两张照片。看看就知道了。你是做什么的,没毕业,,
    发表于 2-9-2014 19:19:17 | 显示全部楼层
    上面两个支撑起主要作用,在车架上连着呢。。
    GMT+8, 22-4-2026 07:18 , Processed in 0.320004 second(s), 42 queries .
