  • 849查看
大家快来看--节能减排进气管
发表于 27-8-2014 10:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术原理
用于发动机的节能减排进气管道:它是改变现有的进气管道,加装绝对进气压力止回阀,当气门重开时,阻止已燃高温气体倒流回进气管道,使未进缸的可燃混合气在未进缸之前不被燃烧和稀释,从而改善和提高进气质量,使现有发动机的底速燃烧率大幅提高(附电脑检则数据流一份供参考),杜绝了进气道和进气门上积炭的产生,降低了油耗,减少了排放污染。在发动机长期运行中,曲轴箱含有机油的废气被吸入缸内燃烧,是汽车废气颗粒物排放的主要根源,这一结论是反复试验得出的结果。所以我们认为此装置能起到节能减排的效果。尤其是在拥堵的路段上,效果更为明显。
从多年实践和资料上看,发动机进气门及进气道內积碳形成必须具备两个条件,一个是“火”,另一个是“油”。“火”来自气门重开时倒流回来的高温气体,“油”来自曲轴箱内含有一定机油的废气。虽然汽油中含有一定的不饱和烯烃和胶质,但这不是积碳形成的主要元凶。因为我们在研究中发现,缸内直喷发动机的进气道内依然产生大量积碳。因为缸内直喷的发动机,汽油是不经过进气道。这充分说明了汽油并不是形成积碳的主要来源。我们研发的带有绝对进气压力止回阀的进气道,一、它能阻止高温气体的倒流,也就是“火”的 来源。二、同时在止回阀的作用下,能把曲轴箱进入进气道内废气中的机油在止回阀前就被分离出来,使得机油不会被吸入缸内燃烧,减少了进气门附近积碳的产生降底了排放污染,起到隔离“油”的作用。
经过多年的研究发现,废气倒流不仅是进气门和进气道里产生积炭的问题,更重要的是把未进缸的可燃混合气,在进缸之前就燃烧和稀释了一部分,从而降低了再次进缸的进气质量。
特别是城市运行的车辆在底速和当红灯时,节气门基本处于关闭状态,进气道内负压大,同时排气道的正压大,废气倒流更为严重,包括具有VVT功能和涡轮增压缸內直啧的发动机也一样,尽管具有VVT功能的发动机,能根据发动机的要求时时改变发动机的配气相位,涡轮增压和TSI的发动机能提高中高速的进气量,使发动机的功率増大,但它也没有解决进气门及进气道里的积炭问题。这就充说明了气门重开角还在废气依然倒流,尽管重开角的时间只有短短的零点零几毫秒。但它能形成了一定的废气倒流,也是汽油发动机工作特性和控制系统的缺陷,造成了汽车在低速运行时,进气不足、排气不畅、污染大的大问题。
举一列说明:有辆斯克达明锐TSl缸内直喷发动机的新车,行驶了六万八千多公里,上高速时发现高速跑不起来,经我们拆检发现,进气道内的积炭非常严重,进气支管内的气量调节门己被积炭严重锈死,导致车辆加速时气量调节门无法打开,使车辆不论加多大油门都没有高速。经我们清洗之后车辆恢复了正常。这充分说明了缸内直喷发动机也存在废气倒流现象,导致进气道內形成了大量的积炭。从这-点来看,同样影响缸内直喷发动机的进气质量,自然吸气的发动机就更不用说了。
发动机的气门重开角和节气门的控制决定了它。随着发动机转速的提高及进排气流速的加快,废气倒流现象相应得到了化解,但是油门-小和怠速时问题就重复出现。这些看上去符合发动机运行特性的现象,就这样伴随着每一辆汽车从出厂到报废,年复一年日复-日的重复着,给城市和它能到达的地方带来了不可估量的排放污染。
以上的看法和论点是否正确,能否在发动机低速燃烧率上有所提高。请行业专家给予点评。
产品效果
在环境保护方面:经我们改装后实验发现,在排量为2.0的车辆上,百公里能分离出1毫升左右的机油(这些实验是在运行良好的车以及新车上面的实验结果)。所以我认为汽车尾气是造成雾霾天的一大因素。以北京目前汽车保有量来说,600多万辆汽车当中毎天平均有300万辆行驶,平均每天每车行驶100公里计算,每天将有接近3吨的机油被燃烧后排放到大气当中,这对环境造成的影响和危害不言而喻。
在节约能源方面:经过我们这十年的进一步的实验发现,尤其是在油气两用车上的效果更为明显,因为油气两用车在烧气时动力明显不足,加速性不好,按此装置后,提高了燃烧率,解决了油气两用车用气时动力不足的问题,提高了发动机动力性能,同时节约燃气百分之十五左右。如果按此计算,全国各个城市燃气岀租车不下几百万辆,就按-辆出租车一天节约1-2方气来计算,几百万辆出租车一天就可节约几百万方,一年下来节约几亿方气。先不说这些天然气的价值,就它所造成的环境污染是用金钱买不回来的。
我认为此装置是汽车发动机进气系统的一项枝术革命,能提升发动机底速的燃油燃烧率。就像VVT、涡轮增压、缸内直喷枝术一样推动汽车枝术进步,中国人在汽车枝术方面能否有所突破,需要专家领导及业内人士的关注和共同努力。
本产品在日产风度A33的对比参数(2009年3月测量部分参数):
安装前:基本喷油时间为2.8ms
        质量空气流量为2.9mg/s
安装后:基本喷油时间为1.6ms
        质量空气流量为1.68mg/s
发表于 31-8-2014 20:26:40 | 显示全部楼层
涨姿势了。。。
 楼主| 发表于 31-8-2014 23:27:45 | 显示全部楼层
有没有相关专家啊,一起来研究??
发表于 1-9-2014 20:48:24 | 显示全部楼层
zzchenpenghui 发表于 31-8-2014 20:26
涨姿势了。。。
专业。涨姿势too,希望早日能够应用
发表于 5-9-2014 17:39:38 | 显示全部楼层
有思路,能申请专利吗
GMT+8, 19-4-2026 13:16 , Processed in 0.362352 second(s), 37 queries .
