  • 771查看
  • 7回复
关于汽车构造的问题,帮帮忙,回答下吧?!
发表于 1-9-2014 16:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用双螺母固定形式是,汽车两侧车轮上的辐板固定螺栓,为什么左侧用左旋螺纹,右侧用右旋螺纹?
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2-9-2014 08:41:37 | 显示全部楼层
    估计是防松用的。
    发表于 2-9-2014 15:55:53 | 显示全部楼层
    看帖回帖,积累人品
    发表于 3-9-2014 14:55:09 | 显示全部楼层
    与车辆行驶方向关联,防止车辆在行驶时由于旋转导致螺丝松动,所以左右正好相反
    发表于 4-9-2014 11:43:52 | 显示全部楼层
    跟受力有关,使受力是朝螺母拧紧方向
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4-9-2014 17:44:03 | 显示全部楼层
    比如车轮向前加速转动,防止螺母松动造成危险,刹车时也是,但相对来说安全的多(个人看法)
    发表于 5-9-2014 11:15:58 | 显示全部楼层
    来学习学习
  • 签到天数: 6 天
    发表于 7-9-2014 15:44:36 | 显示全部楼层
    为了防止汽车在行驶中固定辐板的螺母自行松脱,汽车两侧车轮上的辐板固定螺栓一般采用旋向不同的螺纹,左侧用左旋螺纹,右侧用右旋螺纹。目前在一些载货汽车上(如黄河JNll50D型汽车),采用了球面弹簧垫圈,可以防止螺母的自行松脱,故汽车左右车轮上固定辐板的螺栓均可用右旋螺纹,从而减少了零件。
    GMT+8, 18-4-2026 21:58 , Processed in 0.307299 second(s), 40 queries .
