  • 847查看
高温车不好修啊
发表于 4-9-2014 12:56:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆雪佛兰景程高温后缸盖变形,从4s店弄到原车缸盖装上后,怠速回水壶正常不翻水,但一加油就往外面翻水,而且在紧缸盖螺丝的时候用力还没70N,我们怀疑是不是缸体破了,各位师傅你们觉得是哪儿的问题?
发表于 4-9-2014 16:56:58 | 显示全部楼层
感觉你怀疑的有道理~~~
冷却液里有机油吗?看看汽缸垫是不是坏了?缸盖紧固螺栓没拧紧也有可能~~~
还有啊,你那冷却液是不是沸点低啊,也有这种可能~~~
 楼主| 发表于 9-9-2014 12:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
没有机油,缸垫是新的,现在好了,最后才发现是回水壶盖子是坏的,换了一个新盖子就不回了。谢谢指教
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-9-2014 12:49:03 | 显示全部楼层
    回水壶盖子,这个很难坏的啊!!!
    难道是因为高温所以把里面的东西烧化了,导致应该出气的时候没出气,从而导致整个冷却系统压力大,压力大所以冷却液不回流到壶里,压力大沸点也会降低。
    GMT+8, 20-4-2026 13:01 , Processed in 0.377382 second(s), 37 queries .
