  • 12566查看
  • 10回复
发动机振动的阶次问题求大虾解释下
发表于 13-9-2014 19:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个四缸发动机最大激励是在2阶的时候,这个2阶 或者4阶 6阶是怎么制定的
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-9-2014 08:58:09 | 显示全部楼层
    你说的最大的激励在2、4或者6节,不是谁定出来的吧
    而是通过试验得出来的结论吧
    不同发动机也是不同,
     楼主| 发表于 14-9-2014 18:32:12 | 显示全部楼层
    而是通过试验得出来的结论吧
    不同发动机也是不同,
    哦哦谢谢指点O(∩_∩)O~
    发表于 20-9-2014 20:25:51 | 显示全部楼层
    2楼有误导了,2,4,6是4缸机(4冲程)的主谐次,是傅里叶转换出来的,不仅能通过试验现象测出来,也能用数学算出来
     楼主| 发表于 21-9-2014 20:07:14 | 显示全部楼层
    z2377128 发表于 20-9-2014 20:25
    2楼有误导了,2,4,6是4缸机(4冲程)的主谐次,是傅里叶转换出来的,不仅能通过试验现象测出来,也能用数学 ...
    我也看了下,好像是和傅里叶转换有关,但是没看明白
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-9-2014 23:39:31 | 显示全部楼层
    一般用到的是2阶和4阶,2阶是点火激励频次,4阶是发动机扭转频次
    发表于 23-9-2014 09:20:54 | 显示全部楼层
    问了下NVH的高手为什么要有2、4、6、8阶次,是因为整车上其他的部件的阶次与发动机的阶次一样。通过4、6、8阶次的过程,发动机与其他部件的联系和影响就体现出来了。
    发表于 27-10-2014 20:38:42 | 显示全部楼层
    发动机是整个动力传动系的激励,这个激励是什么呢,是不断变化的扭矩输出,并且与曲轴转角相关,扭矩的变化体现为曲轴角加速度的变化,它的阶次就是指这个变化的频率;对于常用的4缸发动机而言(4冲程),4个缸全部要完成一个4冲程需要720度, 相当于720度的曲轴转角范围内有4次点火, 那么就是4/720,即=2/360, 即曲轴旋转一圈有2次激励,即2阶。
    如果有熄缸技术,或者3缸发动机,它输出的主要激励是1.5阶。 发动机的激励阶次与传动系固有频率的阶次是不一样的,传动系的阶次是通过扭转振动方程式求解得出的特征根。如果发动机的激励所对应的频率(频率与转速对应)与传动系的固有频率相同,就会在传动系中产生共振。
    发表于 6-11-2014 22:22:31 | 显示全部楼层
    2、4、6阶是4缸4冲程发动机的点火阶次,所以激励是最大的
    发表于 16-11-2014 18:49:56 | 显示全部楼层
    4缸机考虑二、四阶,六缸机主要考虑三、六阶,主要和发动机的每转做功频次有关。
    慵懒
    12-9-2015 14:33
    发表于 17-11-2014 11:37:59 | 显示全部楼层
    江湖老三写得比较专业。
    楼主可以看一下轴系扭转振动方面的书,陈之炎或者郁其祥的书可以看看,里面有图示告诉你原理。
    另外,江湖老三说到传动系避振,确实是有这样的情况,传动轴设计校核就需要计算临界转速,临界转速要求远远高于发动机最高转速(好像是≥1.5倍)。传动系的安装支架也是要做模态分析的,同样是避开共振的要求,一般要实际测量它的动刚度。
    GMT+8, 2-5-2026 21:10 , Processed in 0.366344 second(s), 44 queries .
