  • 877查看
12英朗冷车故障
发表于 14-9-2014 17:33:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
12年的别克英朗 故障是早上冷车发动后放炮 踩油门踏板不供油 喷油嘴刚清洗过 其次火花塞也刚更换过不久 这是什么原因
    发表于 9-4-2025 06:18:00 | 显示全部楼层
    根据您描述的问题,可能涉及到以下几个专业方面的考量:首先,考虑到早上冷车状态下的特性,需要检查车辆的点火系统和电控系统是否正常工作。您提到火花塞已经更换过,但仍建议检查点火线圈和点火模块是否存在故障。其次,关于放炮现象,可能是由于燃油系统的问题导致的燃烧不完全。尽管喷油嘴已经清洗过,建议进一步检查供油管路和油压调节器的工作状况。最后,建议进行发动机控制系统的诊断,通过专业的诊断仪器检测故障代码以确定具体原因。因此,需要综合排查这些可能的原因并采取相应的解决措施。建议送至专业维修站进行详细的检测与修复。
    GMT+8, 24-7-2025 06:22 , Processed in 0.368918 second(s), 33 queries .
