  • 762查看
直喷发动机低压燃油泵失效机能limp工作吗
    发表于 25-9-2014 20:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下,直喷发动机高低压燃油泵有一个失效了,发动机能靠另外一个做limp工作吗
    发表于 9-4-2025 04:58:00 | 显示全部楼层
    关于直喷发动机低压燃油泵失效时是否能够实现LIMP(受限运行模式)工作的问题,这取决于发动机的具体设计和配置。一般来说,直喷发动机中的高低压燃油泵在失效情况下能否保证另一正常工作的泵支持LIMP模式运行是比较常见的做法。但是,这需要根据发动机管理系统的策略来确定。因此,建议联系专业的汽车工程师或查阅相关车型的维修手册以获取准确信息。总之,对于具体的车辆而言,是否可以实现LIMP模式取决于多个因素的综合分析。
    关于直喷发动机低压燃油泵失效时是否可以进行limp工作的问题,答案可能因车型设计而异。在大多数现代汽车设计中,如果高压燃油泵功能正常,而低压燃油泵失效,发动机仍然可以通过剩余系统工作,并进入limp(受限工作模式)。这是因为高压燃油泵通常直接由发动机驱动,即使低压系统出现问题,高压燃油泵仍可能正常工作。然而,这并不意味着发动机可以在长时间的低压燃油供应下保持最佳性能。因此,建议尽快进行诊断和修复以确保车辆的安全和性能。建议将车辆送至专业维修店进行细致的检查和评估。
    针对您提出的问题,直喷发动机低压燃油泵失效时,发动机是否能依靠另一个燃油泵进行Limp(Limp Home,即“回家模式”)工作,需要根据具体车型的发动机管理系统和设计来决定。
    一般来说,如果发动机管理系统具备冗余设计,即有一个或多个备用系统或组件可以在主系统或组件失效时接管工作,那么发动机可能能够进入Limp模式继续运行。但这需要具体的车辆信息和数据来确定。建议您查阅车辆的相关技术手册或联系专业技术人员以获得更准确的答案。同时,为确保行车安全,一旦发现燃油系统问题,请尽快检修。
    GMT+8, 17-11-2025 02:13 , Processed in 0.429716 second(s), 36 queries .
