  • 1623查看
  • 8回复
帕萨特1.8t无油无火打不着车
发表于 4-10-2014 09:30:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
X431发动机系统进不去,其它系统能进、故障显示发动机控制单元无连接、开锁匙On仪表没有脚刹灯和EPC灯、开On时脚刹灯会亮一秒钟、此车是开着熄火、是不是发动机ECU坏了呀、刚接手时ECU很烫 手、然后拿给别人检测、说没有问题、有油有火、拿回来后开锁匙EPC灯亮了,又打着了、可只有怠速、加油节气门不会动,发动机故障有三个都是节气门有问题,刚开始EPC灯有时会亮,有油有火、发动机系统可以进,后来就不亮了、ECU的电源搭铁都看过了正常、已经三天了、请高手指点
发表于 4-10-2014 11:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
你好,先咨询车主车子有没有过水路,清洗车内时有没有在保险盒与继电器盒上洒上水,可以查看ECU的电源线是否有虚结现象,关于怠速加速把车子发着后做个节气门匹配
 楼主| 发表于 5-10-2014 17:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
四级汽车维修工 发表于 4-10-2014 11:24
你好,先咨询车主车子有没有过水路,清洗车内时有没有在保险盒与继电器盒上洒上水,可以查看ECU的电源线是否 ...
没有进过水,ECU电源正常、3条电源线
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-10-2014 19:22:16 | 显示全部楼层
    赚个积分呵呵
     楼主| 发表于 2-11-2014 08:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
    问题解决了、更换了电脑板、和节气门
    发表于 10-11-2014 10:58:59 | 显示全部楼层
    我靠,还说电脑版正常......发热一般都是内部元件线路有问题了,目测果断进水的嫌疑,是不是要骗保?????
    发表于 16-11-2014 21:14:02 | 显示全部楼层
    根据现象应该是节气门坏了导致ECU损坏
    发表于 4-2-2015 17:39:43 | 显示全部楼层
    别听他忽悠你,正常怠速不低于24V,加油门不超过28V发电机一切正常
    发表于 9-2-2015 13:46:34 | 显示全部楼层
    ECU坏了节气门有故障。ECU烫手-电路板有损伤
    GMT+8, 6-5-2026 22:44 , Processed in 0.612477 second(s), 44 queries .
