  • 1572查看
汽车减震器技术条件与台架试验方法检验标准
发表于 6-10-2014 08:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本标准代替QC/T491-1999《汽车筒式减震器尺寸系列及技术条件》和QC/T545-1999《汽车筒式减震器台架试验方法》。并增添新内容支柱式减震器。
本标准适用于汽车悬架用减震器及驾驶室悬置用减震器
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-10-2014 20:22:34 | 显示全部楼层
    同求 发表 学习
     楼主| 发表于 10-10-2014 17:06:29 | 显示全部楼层
    汽车减震器技术条件与台架试验方法
    1 范围
    本标准规定了汽车减震器技术条件和台架试验方法。
    本标准适用于汽车悬架用减震器及驾驶室悬置用减震器。
    2 术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准
    2.1 双筒式减震器
    无导向作用的,由工作缸和外缸组成的减震器。
    2.2支柱式减震器
    由工作缸,外筒及其他部件,如弹簧盘,支架等组成的减震器,通常起悬架导向作用,承受侧向力,故活塞杆直径相应较大。
    2.3 示功特性(阻力特性)
    减震器在规定的行程和试验频率下,两端作相对简谐运动,其阻力(F)随位移(S)的变化关系为阻力特性,其所构成的曲线(F-S)称示功图。
    2.4 速度特性
    减震器在规定的行程和多种试验频率下,两端作相对简谐运动时,其阻力(F)与速度(V)的关系为速度特性。在多种速度下所构成的曲线(F-V)称速度特性图。
    2.5 温度特性
    减震器在规定的速度下,并在多种温度的条件下,所测得的阻力(F)随温度(t)的变化关系为温度特性,其所构成的曲线(F-t)称温度特性图。
    2.6 耐久特性
    减震器在规定的工况条件下,在规定的运转次数后,其特性的变化称为耐久特性。
    2.7 摩擦力(Fm)
    减震器以≤0.005m/s的速度,其力定义为摩擦力。
    2.8 充气力
    对于充气减震器,活塞处于行程的中间位置时,气体作用于活塞杆上的力为充气力。
    2.9 抗泡沫性
    减震器在规定的条件下,重复运动后,减震器内的油可能产生泡沫。其示功特性抗泡沫影响的能力。
    3 符号和缩略语
    额定阻力F(N)
    额定复原阻力Ff(N)
    额定压缩阻力Fy(N)
    行程S(mm)
    试验频率f(Hz)
    活塞速度V(m/s)
    摩擦力Fm(N)
    复原时摩擦力Fmf(N)
    压缩时摩擦力Fmy(N)
    温度特性试验时,试验前,后复原及压缩阻力的变化率εf,εy
    台架耐久性试验时,试验前,后复原及压缩阻力的变化率εnf,εny
    4 基本尺寸和参数
    4.1减震器工作缸直径和活塞杆直径
    4.1.1 双筒式减震器工作缸和活塞杆直径,按表1推荐
    表1双筒式减震器工作缸和活塞杆直径    单位毫米
    活塞杆
    工作缸        10        11        12.4        13        15        16        17        20        26        28
    20        √
    25                √        √
    27                √                ×
    30                        √        √
    32                                        √
    36                                ×        √
    40                                                √
    45                                                ×        √
    50        √
    65        √
    70        √
    注:工作缸公差为H8活塞杆公差为f7
    4.1.2 支柱式减震器工作缸和活塞杆直径,按表2推荐
    表2支柱式减震器工作缸和活塞杆直径  单位毫米
    活塞杆
    工作缸        18        20        22        25
    25        √
    27        √        √
    30                √
    32                        √
    36                        √        √
    4.2 双筒式减震器型式和外形尺寸
    4.2.1 双筒式减震器基本型为4种,见图1.
    GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.395983 second(s), 38 queries .
