  • 2365查看
  • 15回复
[设计匹配] 关于奇瑞09款A515精英型增加四门玻璃防夹功能的问题
发表于 20-10-2014 18:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知道的给说说:原车自带有升降电机堵转大电流检测控制电路,怎样在这个基础上实现防夹功能?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-10-2014 08:48:13 | 显示全部楼层
    简单点来说就是增加一个反馈反转电路,当大电流电路检测到大电流,马上反馈给逻辑电路,然后先停止,然后在运行,还有大电流就反转马达防夹。
    复杂点就是对摇窗机模块CPU(单片机)进行软件编程就OK了
     楼主| 发表于 21-10-2014 18:43:27 | 显示全部楼层
    nf0011415 发表于 21-10-2014 08:48
    简单点来说就是增加一个反馈反转电路,当大电流电路检测到大电流,马上反馈给逻辑电路,然后先停止,然后在 ...
    果然是专家,回复的比较简单但要做到就很复杂了哦!关键没有原车详细前ECU电路原理图,无从下手!我的简单想法是另加一套直流电流检测电路,这样很方便调整检测电流检测点的值,原车ECU具有大电流检测功能,检测到大电流会立即停止,但不会下降,电流值也比较大,不适宜用来作为防夹功能,我设想另加电路来检测电流变化值,一旦检测到电流变化就通过阻容元件搭建的假负载来模拟大电流“欺骗”原车ECU达到立即停止的动作!因为在一键升窗启动后手动按下降按键无效!所以必须要想法先停止上升,再同时另出一路信号控制继电器(下降按键)控制玻璃立即下降,你看可行否?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-10-2014 09:28:19 | 显示全部楼层
    huangxiong 发表于 21-10-2014 18:43
    果然是专家,回复的比较简单但要做到就很复杂了哦!关键没有原车详细前ECU电路原理图,无从下手!我的简单 ...
    原车电路图你网上搜下,注意年份,因为可能会有变化。
    最好有个门窗ECU的unit drawing就是设计图,有了这个你肯定能看懂。这个要问奇瑞工程师要,4S是没有的。
    另外你要改线路要注意线径,因为门窗大电流。
    我看到高级门窗不是检测大电流是检测电流频率的,2组信号是01010101 10101101010
    突然2组信号1比较多的时候,ECU就会进入逻辑判断知道阻值(1有多少决定)然后先停止,后在运动,再看阻值(1有多少)然后决定下部。不知道奇瑞会不会是这样高端产品(相对国内)
     楼主| 发表于 22-10-2014 10:47:05 | 显示全部楼层
    最好有个门窗ECU的unit drawing就是设计图,有了这 ...
    目前只搜到模块接口电路图!内部电路搜不到,我如果要加线路也只是信号线1.0平方以上,大电流接继电器基本不用加线!如果要加入频率采样那就复杂了,要做系统软件(最低也要整个单片机)、硬件!头都会搞大。。。。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 22-10-2014 12:26:39 | 显示全部楼层
    huangxiong 发表于 22-10-2014 10:47
    目前只搜到模块接口电路图!内部电路搜不到,我如果要加线路也只是信号线1.0平方以上,大电流接继电器基本 ...
    你那是改车还是???????
     楼主| 发表于 24-10-2014 10:40:38 | 显示全部楼层
    nf0011415 发表于 22-10-2014 12:26
    你那是改车还是???????
    我的本意是能够在比较专业一点的网站找到ECU内部电路图分析一下,不用增加辅助硬件的条件下适当修改原车电路能够实现这个功能就好!如果电路实现不了酒必须另加辅助硬件及电路来实现!就比较麻烦!
     楼主| 发表于 24-10-2014 11:34:20 | 显示全部楼层
    你那是改车还是???????
           声明:我是电子业余发烧友!本职是专业的塑胶应用行业,18岁开始从业已经20年了,从没改过行、机械的东西知道一点!在自己奇瑞09款A515精英车上改装了比较多的电路!一键启动、无钥匙进入、自动大灯、全景可视系统、自动空调、等等、。、呵呵、、是不是搞的有点多了!现在准备搞防夹车窗、、、、在我看来有益的改装就是个乐趣、、、、、、!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 24-10-2014 13:00:36 | 显示全部楼层
    楼主是高玩啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    不过你要当心电路改过多引起线路过载干扰等因素啊!!!!!!
    你这个放在美国就是牛人了!!!!!!!!!!!!!!!!!
     楼主| 发表于 24-10-2014 16:34:18 | 显示全部楼层
    不过你要当心电路改过多引起线路过载干扰等 ...
    哪敢当哦!我真的是来学习的哦!谢谢你的提醒哈,所有改装线路都先进保险及开关的哦!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 27-10-2014 08:59:22 | 显示全部楼层
    这个专业的,我以前在4S当维修工的时候看到很多我们的车(那个时候比较低端,所以人家要加装东西)加装都是随便找个电源线一断一接,随便找个接地就上了,非常危险!不过也不能怪外面,因为外面的施工水平实在是。人家也是为了赚钱。
     楼主| 发表于 28-10-2014 15:56:03 | 显示全部楼层
    nf0011415 发表于 27-10-2014 08:59
    这个专业的,我以前在4S当维修工的时候看到很多我们的车(那个时候比较低端,所以人家要加装东西)加装都 ...
    能帮忙找份奇瑞09款A515的前ISU内部电路图吗?谢谢
  • 签到天数: 10 天
    发表于 29-10-2014 08:59:26 | 显示全部楼层
    这你要去百度或者直接问他们工程师了。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 29-10-2014 18:13:55 | 显示全部楼层
    赚积分 。。。。。
     楼主| 发表于 2-11-2014 09:02:55 | 显示全部楼层
    nf0011415 发表于 29-10-2014 08:59
    这你要去百度或者直接问他们工程师了。
    估计不会有结果了
    GMT+8, 25-4-2026 07:11 , Processed in 0.395102 second(s), 47 queries .
